 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Alias-Pfade bei Xrefs (1593 mal gelesen)
toddy Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 19 Registriert: 07.04.2003 AutoCAD 2006 , Applikation PIT-CUP 5.1 , Windows XP , LiNear Desktop 6.05
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer kann mir was über Alias-Pfade bei Xrefs erzählen, z.B wie Sie erstellt werden und ob man vorhanden Xref-Pfade nachträglich in Alias-Pfade umändern kann ???? tschau Toddy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toddy
ich schätze du meinst projektspeizifische xref-pfade (keine ahnung wie das laut AD heist *G*) in den acad-optionen in der maske "dateien" kannst du unter "suchpfad für projektdateien" projekte anlegen und ihnen ordner zuweisen unter denen z.b. auch xrefs gesucht werden. mit dem befehl "projectname" ordnest du einer dwg ein projekt zu. wurde in den optionen für diesen projektnamen ein oder mehrere suchordner angegeben sucht acad die xref in diesen verzeichnissen. dazu musst du aber aber im xrefmanager den pfad der xref ändern. Beispiel: in deiner dwg sind xrefs enthalten die im ordner "c:\testprojet\xref\" gespeichert sind. du ordnest einer dwg den prjektnamen "test" zu, erstellst in den optionen das projekt test und trägst den suchpfad "c:\testprojekt\" zu. im xref-manger editierst du die pfade der xrefs von z.b. "c:\testprojekt\xref\xref1.dwg" auf "xref\xref.dwg" - das heist du löscht den pfad raus den du bereits als suchpfad angegeben hast. wenn du jetzt z.b dein projekt nicht mehr in "c:\testprojekt\" gespeichert hast sondern auf "m:\projekte\testprojekt\" änderst du einfach in den acadoptionen den suchpfad um und er findet wieder alle xrefs. das ganze ist auch zu empfehlen wenn du daten an den kunden übergibst und nicht alle xrefs binden willst - er braucht nur das projekt mit dem suchpfad einstellen und das ganze funkzt wunderbar  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toddy
cadffmalso es wird (wenn überhaupt) 1 Pfad zu der Xref gespeichert, diesen kannst du ändern wann du möchtest... Xref-manager, Pfad eingeben, Pfad speichern... Das ist keine Hexerei , deswegen die Frage: Was möchtest du den genau wissen ? -Projekte - auch ein schöner Denkansatz für "alias-Pfade", spitze- ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich muss dem Siegfried bepflichten. Du solltest in den Optionen einen Projektnamen einfügen. Darunter dann das Verzeichnis dort eintragen, das du für deine Xrefs benutzt. Für den Austausch der Zeichnungen ist es nur wichtig, dass dein Partner mit dem du die Zeichnungen austauscht genau den selben Projektnamen einfügt. Das Verzeichnis was er benutzt ist egal. AutoCAD wird nur über den Projektnamen suchen und in dem Verzeichnis nach den XREFS suchen, welches unter dem Projektnamen definiert wurde. Ich hoffe das war so klar, das man es versteht. Jürgen
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toddy
hallo... Schlage mich gerade mit dem Problem der Datenübergabe an einen Kunden herum. In unserem Fall haben wir einen Plan mit mehreren XREFS. Wenn ichs richtig verstanden habe, gebe ich diesem Plan einen Projektnamen. Der Kunde öffnet diesen Plan, gibt unter Optionen bei "suchpfad für projektdateien" den Ordner an, in dem autoCAD die XREFS suchen soll und er findet sie? Sorry aber auf Grund bisher fehlender Notwendigkeit bin ich ein totaler xref-newbie  ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toddy
jep.. wichtig ist das das der dwg zugewiesene projekt mit dem in den optionen eingetragenen übereinstimmt sowie das bei den xrefs im xref-manager dieser suchpfad rausgelöscht wird (den hohlt sich acad dann aus den suchpfaden). außerdem das projekt in den optionen eintrage BEVOR er den plan öffnet - wenn er den plan aufmacht und dann den suchpfad für projektdateien einstellt werden die xrefs nicht automatisch neugeladen. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
