 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Bei Fensterwahl panen ??? (1015 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich, während des aufziehen eines Fensters (z.B. für die Objektwahl) mit der Pan-Funktion zu zoomen? Folgender Arbeitsablauf: - Befehl "strecken" - Objektwahl beginnen, in dem die rechte untere Ecke des "Kreuzfensters" gesetzt wird - Aufruf der Pan-Funktion per Icon aus dem Zoom-Werkzeugkasten - verschieben der Bildschirmdarstellung nach rechts (der rechte Punkt des angefangenen Fensters ist nicht mehr sichtbar) - fertigstellen des "Kreuzfensters" durch setzen des linken Punktes - ausführen von Strecken ..... Das Programm wählt nur die Objekte, die auch auf dem Schirm sichtbar sind, obwohl sich das Fenster theoretisch aus dem Bildschirm hinaus erstreckt. Für mich ist dieses Ergebnis klar - aber angeblich hat es gestern noch so funktioniert, dass er die Objekte laut Fensterkoordinaten (also ausserhalb des Bildschirmes) gewählt hat. Was ist nun richtig?? Schönes Wochenende Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
hallo, so wie du es am anfang beschrieben hast, ist es genau richtig. autocad nimmt nur die elemente, die dann am schluss auf dem monitor sichtbar waren. das war schon immer so und ist wohl auch in 2004 noch so. es gibt auch keinen trick, da habe ich mal lange in den discussion groups von autodesk gesucht. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz http://www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Markus, das finde ich auch ärgerlich. Es gibt aber Workarounds: * "mstretch" aus den Express Tools. Also mehrere kleine Auswahlfenster. * Oder mit zwei Ansichtsfenstern im Papierbereich arbeiten. Das eine ist der Anfang -> in das andere Af wechseln -> Auswahl beenden. Beides erfordert ein bisschen Übung. Aber auf die Sysvar warte ich auch... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
