  Rund um AutoCAD
  Extension Tool-Palettes für 2004
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Extension Tool-Palettes für 2004 (2308 mal gelesen)
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Okt. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute?
Autodesk hat für Subskription Mitglieder eine Extension herausgegeben. Soll eine Erweiterung für die Funktionen der Werkzeugpalette sein. Leider sind die Beschreibungen der Funktionen nicht vorhanden. Lediglich Installation wird dabei beschrieben.
Hat schon jemand die Extension installiert und dabei Probleme gehabt?
Bzw. sind die Erweiterungen brauchbar?
Walter
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 21. Okt. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter
Welche Extension soll das sein ?
Gruß Friedhelm
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es heißt einfach "Tool Palette Extension" und man erhält es, wenn man Subskription User ist.
Anbei der Link zum Subskription Center:
https://pointa.autodesk.com/local/deu/portal/vip/welcomefc.jsp?id=8175142803382559&frid=af
Was es genau ist und was es kann, weiß ich eben selber nicht.
Nur möchte ich es nicht als Erster probieren und installieren.
Walter
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
hier findest Du eine entsprechende englische Beschreibung - die Bilder sagen allerdings genügend aus darüber (für die, die weniger englisch können).
http://www3.autodesk.com/adsk/files/3551564_Tool_Palettes_Extension__Preview_Guide.pdf
Ich hoffe, dass ich Deine Neugier befriedigen konnte ;-)
Gruß Jan :-)
jan :-)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaut ja nicht schlecht aus, leider haben wir keinen Vertrag. Wir steigen auch nicht auf 2004 um.
Ich bin ja schon froh, wenn manche in unserem Büro endlich auf 2002 umsteigen.
Es gibt allerdings schon ein paar tolle Verbesserungen mit 2004, diese neuen "Tool Palette Extensions" gehören da sicher dazu.
Roland
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
hab gerade versucht die setup-datei zu installieren.
Dabei erhielt ich folgende Fehlermeldung:
"vorzeitiges Installationsende aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers"
Weiß jemand Rat?  Vielleicht ist es ja möglich, die cab-Datei manuell zu entpacken?
Karin
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Na toll, scheint ja das zu sein was in ADT schon drin ist im Programm (selbst nicht gesehen)...
  - ich bekomm´s nicht, schade.
- Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 22. Oktober 2003 editiert.]
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sende es dir an deine e-mail Adresse.
Gib mir bescheid, ob es was taugt und ob es funktioniert. Ich muß bei 30 Stationen etwas vorsichtiger sein mit den Installationen.
Walter
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte nochmal festhalten, daß ich keine illegale Softwareverteilstation bin.
War vielleicht etwas voreilig mit meinem Posting und nehme obenstehende Meldung zurück.
Möchte rechtlich nicht belangt werden und werde daher auch weiteren Anfragen das Programm nicht zusenden.
Walter
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cadwalter
kannst du´s mir auch mal schicken ?
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe voriges Posting von mir.
Tut mir leid
Walter
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
deine letzte antwort hat sich wohl mit meiner frage
überschnitten.
jedenfalls viel spass damit
und bis dahin
gruss jochen
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist das eigentlich mit dieser Subscription.
Sind die 420$ die Kosten für jeden Arbeitsplatz?
Wenn eine neue Version rauskommt, z.B. 2005, sind dann diese Extensions darin enthalten?
Wenn ich so einen Vertrag habe, bekomme ich dann automatisch die nächste Version und muß dann einfach nocheinmal einen Subscriptionvertrag abschließen?
Roland
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man zahlt es pro Jahr für jede Lizenz.
Wenn neue Version herauskommt, bekommt man sie automatisch zugesendet.
Diese Extensions sind zusätzlich für Subskription Mitglieder erhältlich (in einem eigenen Forum).
Diese Tools sind immer extra, außer Autodesk nimmt sie fix mit in ein Release (siehe Express-Tools bei 2004).
Walter
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
die durch suskription erhältlichen extensions sind doch immer in englisch oder ? find ich irgenwie nachteilig.
ausserdem ist die suskription teurer als immer auf die neueste version up-zu-daten. zweiter nachteil.
wieviele user haben sich für einen solchen vertrag entschlossen ?
wie siehts denn in dem forum aus, das es eigens dafür gibt ?
gibts da keinen austausch bezügl. der probleme ?
gruss jochen
tappenbeck
erstellt am: 22. Okt. 2003 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
hier steht die lösung für ALLE - auch ohne Substription:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000277.shtml
oder
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=3368975&linkID=2475176
Gruß Jan :-)
jan :-)
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe am Freitag davon gelesen.
Was da stand war sehr vielversprechend.
Ich habe leider auch keinen solchen Updatevertrag, also kann ich es nicht installieren und ausprobieren.
Karin72
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal,
hat bei Euch allen die Installation reibungslos funktioniert?
Ich erhalte beim Ausführen der setup-Datei immer die Meldung:
Manuelles Entpacken brachte auch keinen Erfolg
Hat jemand eine Idee?
Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sparky
Irgendwie sieht dein Beitrag fehl am Platz aus... du hast
weder was gefragt noch was geantwortet !?
Wolltest du nur bedauert werden ?
Lese dir das posting von tappenbeck nochmal durch und
folge den Link´s... dann wirst auch du testen können !
@Karin
bei anderen klappt´s 100pro ohne Probleme, so - helfen wird dir
das nicht, aber du wolltest es ja wissen...
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also diese Extension ist in Deutsch. In dem Forum sind etliche Extensions zum Download - habe mich aber aus Zeitgründen noch nicht viel darum gekümmert (sind wahrsheinlich auch nicht alle brauchbar für uns).
Zum Subskription Vertrag: Ich meine daß er nicht teurer als ein Update ist (man bekommt ja Rabatt vom Händler) und somit ist es ziemlich gleich (wenn nicht ums kennen billiger). Natürlich braucht man schon etliche Lizenzen um Rabatte zu bekommen.
Und das war eigentlich der Grund, warum wir auf die Subskription umgestiegen sind. Bei 30 Lizenzen ein Update zu kaufen ist eine Menge Geld (muß man mal der Geschäftsführung beibringen). Mit der Subskription habe ich meinen jährlichen Beitrag im Budget verplant - und wenn es eine neue Version gibt muß ich nicht mehr "betteln" gehen. Das hat schon Vorteile. Da spielten diese Extensions keine Rolle in der Entscheidung.
Walter
Sparky
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
  entschuldige bitte über den nichtssagenden Beitrag. Ich werde in Zukunft meine Beiträge auf den Inhalt hin überprüfen.
Der angesprichene Link ist aber schon her alt. Was da dren stand habe ich natürlich ausprobiert. Das ging ganz gut.
Der Link der zu der eigentlichen Vorstellung des Extension von der Ellen Finkelstein lautet http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=3605344&linkID=2475176
Und da mir mein erster Versuch eines Beitrages zu dem Thema nicht geglückt ist, ich konnte ihn nicht übermitteln, habe ich im zweiten Versuch nur kurz und knapp geschrieben.
[Diese Nachricht wurde von Sparky am 30. Oktober 2003 editiert.]
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Extensions braucht man Acad Servicepack 1a. Vielleicht hilft das.
Walter
Karin72
erstellt am: 29. Okt. 2003 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter
Spak 1a war bereits installiert. Der Fehlermeldung nach, scheint xp ein Problem mit der Installationsroutine zu haben.
Bei den ExpressTools von der CD hatte ich ähnliche Probleme, diese liesen sich aber auch manuell entpacken und migrieren, die Toolpalette leider nicht.
Karin
