  Lisp
  Werkzeugpaletten um Funktionen erweitern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten um Funktionen erweitern (2360 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 22. Okt. 2003 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Standardversion von AutoCAD 2004 können nur Blöcke und Schraffurn in die neuen Paletten aufgenommen werden.
Ellen Finkelstein beschreibt in http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=3368975&linkID=2475176 wie man mit einer undokumentierten Schnittstelle auch LISP-Funktionen in die Toolbar aufnehmen kann !
Creating a Command Tool Palette
An undocumented type of tool palette is the command tool palette. There is no support or interface for this type of tool palette, and the best way to start is to use an existing command tool palette and modify it. This is an advanced topic, and I’ll just briefly explain it here.
Tool palettes (tabs on the Tool Palettes window) are .atc files (although they become .xtp files when you export them). On my Windows® XP system, their default location is c:\ Documents and Settings\[username]\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support\ToolPalette\Palettes. Whew! Because your system may be different, from the Tools menu choose Options, and click the Files tab. Double-click Tool Palettes File Locations to see the location on your system. (However, on my system, this displays only to the level of the ToolPalette folder.) There you see the .atc files for the three default tool palettes. You also have an Images folder that contains the images for the icons.
The .atc file is a text file that you can modify. It has many codes that I certainly can’t figure out, but for a command tool palette, the important parts are the tool name, image name, and the macro that executes the command (see Figure 6). Following is an example of a command tool palette that does one thing: execute the Line command.
Viel Spaß beim Ausprobieren - ich habe es allerdings noch nicht getestet.
Gruß Jan :-)
jan :-)
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AMD Athlon XP2000+
ATI Fire GL 8800
Maxtor 4R060J0(60GB)
Windows XP-Pro. SP1
Novell 4.1
1024MB Arbeitsspeicher
AutoCAD2004
Expresstools
LayerManager-Pro
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
da muss man sich doch wundern (oder auch nicht), Autodesk hat für Subskription Mitglieder eine Extension herausgegeben die genau das macht was hier beschrieben wird, wofür dann natürlich auch Geld ausgegeben wurde (meiner Meinung nach eine Menge Geld). Wurde übrigens schon im Autocad Forum besprochen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005254.shtml
Und nun kann man/Frau auf den offiziellen Seiten von Autodesk nachlesen das jenes nur eine "undokumentierten Schnittstelle" ist.
Da müssen sich ja einige die solch einen "Subskriptions-Vertrag" abgeschlossen haben jawohl in den Ar... beißen. Den nur für Updates die einem frei ins Haus flattern gibt doch keiner solch einen Batzen Geld aus, oder?
Ach ja, das was dort geschrieben steht, funktioniert wunderbar.
Grüße T. Bürger
