Thema: HPGL-Datei erstellen (9188 mal gelesen)
mtbf Mitglied freiberuflich
 Beiträge: 12 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtbf
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtbf
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtbf
...welches Modell? Die neuen Plotter machen alle HPGL2-Daten, ansonsten einen Acad-Plotter installieren (steht dabei,ob HPGL oder HPGL2). ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtbf
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe, ich weiß nicht welcher Plotter es ist, denn diese Anfrage mache ich für eine Bekannte, deshalb morgen mehr dazu. Ich glaube aber eure Hilfe reicht schon aus. nochmals vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtbf
Uuuuraltmasche, "eigentlich ist mir die Frage zu peinlich, aber mein Freund will das unbedingt wissen"  ...nichts für ungut... ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtbf
Hallo, es ist doch auch eigentlich ziemlich egal, was für einen Plotter Dein Bekannter hat, oder ??? Wenn er HPGL-Dateien haben will, so kann er sich doch so einen Plotter installieren, unabhängig davon, was sein "realer" Plotter nun für ein Teil ist. Und welche Plotter HPGL-Dateien macht, das steht dabei. Daiz  [Diese Nachricht wurde von daiz am 09. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
