  Rund um AutoCAD
  Schleppkurve
Autor Thema:  Schleppkurve (21084 mal gelesen)
gcat
Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gcat an!   Senden Sie eine Private Message an gcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gcat
erstellt am: 18. Sep. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
suche verzweifelt nach FAHR- und SCHLEPPKURVEN speziell für
GROSS-LKW und REISEBUSSE, beide aber von MERCEDES BENZ in
DWG-Format. Hat Jemand zufällig ?
Ray
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Sep. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gcat 10 Unities + Antwort hilfreich
gcat
Bau-Ing.
erstellt am: 18. Sep. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angelika,
Danke! Ich brauche aber wie gesagt nur von Mercedes und mit genauen
Fahrzeug-Bemassungen
Ray
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann frag doch besser gleich bei Merzedes nach. Oder bei nem Merz Autohändler.
alex42
Sehen Sie sich das Profil von alex42 an!   Senden Sie eine Private Message an alex42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex42
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Auf www.strab.com gibts Schleppkurven für verschiedenste Autobusse. Die Maße sind einstellbar. Als Vorlage dienen Busse von der Firma MAN, aber wie gesagt die Maße sind komplett einstellbar (Achsabstand, Vorderhang usw.) sogar Gelenkbusse und hintengelenkte Busse sind vorhanden. Die Maße für die Mercedes Busse bekommst Du sicher bei Mercedes -> Eintragen und los!
lg, Alex
