 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Schleppkurven (39236 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 18. Jul. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaja ich kenne die Funktion nach bestimmten Beiträgen suchen, auch habe ich diese Schleppkurven bereits gebunkert, doch ich sollte andere haben nähmlich: garantiert, echte, originale, schweizer Schleppkurven. Hat jemand solche zur in dwg/dxf form zur hand? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 18. Jul. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nauplia Ja ich sollte schweizer Schleppkurven haben. Die Schweizer produzieren zwar weder PWs noch LKWs doch das kompensieren sie halt mit Schleppkurven. Doch wenn du deutsch hast, angucken schadet ja sicher nicht. Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Kirsten Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Kirsten, ich habe zwar keine Schleppkurven, aber wenn Du Nauplias Antwort mal genau anschaust, siehst Du rechts oben ein Symbol mit Schleppkurven.zip. Da mal daraufklicken, herunterbeamen, auspacken und einsetzen. Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gehry Mitglied Architekt
 Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Nauplia: ;o) Ok, hier kommen sie als dwg-Files (gezipt)...Gruß
Hallo, habe mal eine Frage bezüglich den Schleppkurven. Schleppkurve 1 und 3 basieren auf einen 18 m Schlepper mit Anhänger sind aber unterschiedlich in der Schleppkurve. Ist der Grund dafür möglicherweise langsame Fahrt oder Rückwärtsfahrt??? Wäre schön wenn jemand eine Anwort hat. Benötige nämlich den Nachweiss der Schleppkurve für Rückwärts- und Vorwärtsfahrt eines 18m-Schleppers mit Anhänger. Besten Dank im Voraus! Gehry
erstellt am: 27. Aug. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
@Kirsten @Gehry Die Schleppkurven besitze ich nicht mehr, ich arbeite mittlerweile bei einem Autobahnbetreiber in der schönen Provence (Südfrankreich). Gehry Deine Frage werde ich Dir beantworten können, wenn ich mich bei einem ehem. Kollegen informiert habe. Ich weiß es nämlich nicht (mehr). ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Nauplia: @Kirsten @GehryDie Schleppkurven besitze ich nicht mehr, ich arbeite mittlerweile bei einem Autobahnbetreiber in der schönen Provence (Südfrankreich). Gehry Deine Frage werde ich Dir beantworten können, wenn ich mich bei einem ehem. Kollegen informiert habe. Ich weiß es nämlich nicht (mehr).
Hi Nauplia, na du bist ja wirklich zu beneiden! Wäre toll, wenn du das noch rausfinden könntest! Gehry
erstellt am: 30. Aug. 2004 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Gehry, ich konnte leider meinen ehem. Kollegen, von dem ich die Schleppkurven hatte, nicht mehr erreichen (er arbeitet jetzt wohl woanders). Ich kann Dir nur raten, mal bei google unter dem Stichwort "Schelppkurven" nachzuschauen. Viele Grüße aus der sonnigen Provence,  Nauplia ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Nauplia: Hallo Gehry,ich konnte leider meinen ehem. Kollegen, von dem ich die Schleppkurven hatte, nicht mehr erreichen (er arbeitet jetzt wohl woanders). Ich kann Dir nur raten, mal bei google unter dem Stichwort "Schelppkurven" nachzuschauen. Viele Grüße aus der sonnigen Provence,  Nauplia
...danke nochmal für deinen Einsatz. Am liebsten hätte ich sowieso einen Verkehsplaner eingeschaltet, da auch naoch ein kleines Parkhaus dazu kommt, aber unser Bauherr ist halt ein Geizhals ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
@gehry: hat doch eigentlich wenig mit dem bauherr zu tun - sondern mit ökonomischen überlegungen im büro. für 300 oder 900 eur ein programm kaufen, was die berechnung autmatisch erledigt (z.b. http://www.strab.com/p_index.htm) oder x-stunden für manuelles erstellen bei jedem einzelnen projekt einkalkulieren. wenn man nur immer auf die investitionskosten schaut, ohne den nutzen und die ersparnis (zeit => geld) zu sehen wundert es mich nicht, das es in zu vielen büros x überstunden gibt. ob dies so richtig ist? ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
StefanW Mitglied Techniker
 Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
@Gehry Zu den Schleppkurven: Definition nach Straßenbauliteratur bzw. Regelwerk Fahrweise 1 (vermutlich die Schleppkurve 1): '... Der Lenkradeinschlag erfolgt während der Fahrt ......' Fahrweise 3 (vermutlich die Schleppkurve 3): '... Wenn die Fahrzeugführer bei annähernd stehendem Fahrzeug lenken, ergibt sich in den Leitlinien ein Knick...... Übrigens, was die Rückwärtsfahrt betrifft, lass die Finger weg davon, wenn Du mit Schablonen arbeitest.... Hoffe, das hilft Dir etwas. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von StefanW am 31. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003 Win10 Autocad Lt 2021
erstellt am: 31. Aug. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
...vielen Dank für eure Beiträge!!! Habe bereits erneut an meinem Chef appeliert, zu investieren oder lieber gleich einen Faching einzuschalten, der dann auch die Verantwortung übernimmt. Bei den Investoren heutzutage wird es leider immer schwieriger das Honorar zu bekommen, das man verdient hätte. Aber in schwachen Zeiten wird der schwarze Peter hat immer weiter gegeben, bis ins letzte Glied... :-( Gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Ich kann Euch allen empfehlen, sofern Ihr Französisch sprecht, hierher nach Frankreich zu kommen, hier boomt der Markt! Seien es Straßen, Autobahnen, Sozialwohnungen oder Privathäuser, die Zahl der Baustellen steigt und steigt. Und das Arbeitsklima ist hier eindeutig besser als in Deutschland. Viele Grüße aus Carpentras Nauplia ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
