  Rund um AutoCAD
  DWL Datei
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWL Datei (17957 mal gelesen)
Caddesinger
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Caddesinger an!   Senden Sie eine Private Message an Caddesinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddesinger
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Was ist eine DWL-Datei
Gruß Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die scheint irgendwie keiner zu kennen, habe die Frage auch schonmal gestellt. - und die thumbs.db benötigt man wohl auch nicht wirklich oder ?!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004462.shtml
Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet !
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
so weit ich weiß, ist das eine temporäre Sicherungsdatei aus einer älteren acad-Version (R12 und/oder R13). Bin aber nicht ganz sicher.
Liebe Grüße, Daiz
achso: in den thumbs.db werden wohl die kleinen Vorschaubildchen (thumbnails) gespeichert.
[Diese Nachricht wurde von daiz am 09. September 2003 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, kommt mit Einsatz von AC16 !
aber nirgens eine Beschreibung...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Studio hat seit neuestem eine Antwort:
DWL (DraWing Lock) files are temporary lock files created when a drawing file (.DWG) is opened, and if the 'WhoHas' function is loaded. In AutoCAD version 2004 this function is used by default.
whohas=
Mit dem Befehl WHOHAS können Sie ermitteln, welche Benutzer bestimmte Zeichnungsdateien geöffnet haben.
WHOHAS öffnet das Dialogfeld Zeichnung für die Abfrage wählen (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl). Nachdem Sie eine Datei ausgewählt haben, zeigt AutoCAD Informationen über den Besitzer in der Befehlszeile an. Zu den Informationen gehören der Computername des aktuellen Benutzers, die Anmelde-ID und der vollständige Name (falls verfügbar) sowie Datum und Uhrzeit des Öffnens der Zeichnungsdatei.
Anmerkung  AutoCAD zeigt ähnliche Informationen automatisch an,
wenn Sie eine Zeichnungsdatei öffnen möchten, die bereits von einem
anderen Benutzer geöffnet ist.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. September 2003 editiert.]
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Text.pdf
im Handbuch von Acad14 ist folgendes zu dwl zu finden.
(s. beigefügtes pdf)
Daiz
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
gab es früher mal als Sperrdatei, und zwar gab es dwk und dwl bei Nutzung von DWG im Netzwerk, werden bei normalem Beenden der Datei automatisch gelöscht - nach Abstürzen war löschen von Hand nötig...
Sollte das jetzt wieder in Einsatz kommen? Back to the Roots.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
ups, da war Daiz doch Minuten schneller  - wenigstens kommts aufs Selbe raus
(Reinhard Mohn)
Caddesinger
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Besten dank für soviel Antworten
Gruß Werner
