  Rund um AutoCAD
  XP / R.16 - 2x Dateityp ; 1x Anzeige Dialogfeld
Autor Thema:  XP / R.16 - 2x Dateityp ; 1x Anzeige Dialogfeld (2608 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte es schonmal mit einem Thread probiert... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004402.shtml
Nun ein neuer Versuch:
WinXP - AC2004
P1.) woher kommen die Dateien "thumbs.db", wozu?, wie abstellen ?
P2.) woher kommen die Dateien "*.dwl"    , wozu?, wie abstellen ?
P3.) Datei-Dialogfenster - beim aufrufen von zB. "speichern unter"
                          oder "Datei öffnen"...
    ACAD zeigt beim Aufruf den Inhalt in der Ansicht "Details" -
    so ist es gewünscht -  A B E R : Navigiert man weiter (wechsel,
    in anderen Ordner), so nimmt ACAD die Ansicht "Miniaturansichten" !
    Und damit kann kein Mensch was anfangen, zumal man ja eh die
    Voransicht hat...
    Wie kann ich XP/ACAD beibringen immer die Ansicht "Details"
    zu nutzen ? -
    Alle "viewmode" Einträge (die ich gefunden habe) die in der
    Registry unter dem aktuellen (genutzten) Profil liegen sind
    auf den Wert 4 gestellt (=Details?).
    --->hkey_current_user/software/Autodesk/Autocad/R16.0/ACAD201:407/
        /Profiles/"aktuelle"
Freue mich auf neue Vorschläge  (bitte aber nicht solche: Nimm NT4 !)
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Jul. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian,
Mit diesem Zeug, also XP, kämpfe ich auch.
thumbs.db wird für die Miniaturansichten im Explorer angelegt.
*.dwl kenn ich nicht.
Für den Rest sind die Explorer-Einstellungen verantwortlich. Schau mal in die Ordneroptionen unter Ansicht. Falls Du "Ansichtsoptionen für jeden Ordner speichern" lässt, kann sich das Erscheinungsbild in jedem Ordner ändern.
CADchup
www.cadditions.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Beistand - A B E R:
das ist meinem ACAD völlig schnuppe !
in einem parallel inst. 2000lt ist immer Liste angesagt-
und bei 2004 ist beim Dialog-öffnen Deteils und im "nächsten
Ordner" dann Miniaturansicht angesagt..
Explorer - Ansicht Details / Ordneroptionen - Ansicht
          "Ansichtsoptionen für jeden Ordner speichern" DEaktiviert
und dann gesagt "Für alle übernehmen" -  habe ich schon "alles" probiert.
danke für die thumbs.db Antwort (in der XP-Hilfe steht nichts...)
*.dwl macht ACAD (?) recht selten, aber was zum teufel ist das ?
Danke dennoch.
ICH DREHE MIT DIESER F*** SOFTWARE NOCH DURCH !
