  Rund um AutoCAD
  Z-Werte ignorieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Z-Werte ignorieren (3610 mal gelesen)
harry.f
tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von harry.f an!   Senden Sie eine Private Message an harry.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry.f
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
In meinen Zeichnungen befinden sich viele Vermessungspunkte die Z-Höhen besitzen und diese Höhen brauche ich auch. Manchmal sind diese Höhen aber sehr lästig (z.B beim messen oder Konstruieren von Temporären Hilfspunkten). Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit das Autocad die Z-Höhen beim zeichnen mit Fangpunkten ignoriert ohne die Z-Höhen (z.B mit Plätten)vorher auf 0 zu setzen.
wäre für Tipps dankbar-Harald
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
schau dir mal bei den Objektfängen die Punktfilter an, damit sollte es gehen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen.
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglickeit wäre wenn du dir eine Schaltfäche anlegst die du anklickst wenn du den z-wert von z.b. 0,0,0 nehmen willst.
.z;0,0,0;
oder soll der z-wert vom anfangspunkt der linie genommen werden? dann müsst man das natürlich etwas anders lösen
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
harry.f
tech. Zeichner
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punktfilter war goldrichtig!! Danke
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Messen funktioniert das ja wunderbar.
Aber wie kann man erreichen, dass z.B. gestrichelte Linien bei unterschiedlichen z-Höhen in der 2D ansicht auch gleich dargestellt werden? - ohne den Plan zu "plätten"
Ciao
Schachinger
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie ist mir der faden entgleitet...
das hab ich jetzt echt nicht kappiert sorry... nochmal langsam zum mitschreiben um was es geht?!
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
gestrichelte Linien mit unterschiedlichen z-Werten sollten in der Drausicht gleich dargestellt sein.
Schachinger
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab noch immer nicht kappiert was du genau mit den linien vorhast
jedenfalls hier ein code der alle linien (nur linien - nicht bögen etc) die ein delta-z aufweisen in einen auswahlsatz werfen den du mit "!ssnew" aufrufen kannst. bzw. wenn du gleich direkt nach dem lisp kopieren etc willst kannst du ihn mit dem "v" aufrufen.
(defun c:deltaz ()
(setq ss (ssget "X" '((0 . "Line"))))
(setq x (sslength ss))
(setq z 0)
(setq ssnew (ssadd))
(while (/= x z)
(if (/= (cadddr (assoc 10 (entget (ssname ss z)))) (cadddr (assoc 11 (entget (ssname ss z)))))
(setq ssnew (ssadd (ssname ss z) ssnew))
(setq z (+ z 1))
(command "!ssnew")
müsste man eigendlich was damit anfangen können aber wie gesagt - ich habs noch nicht geschnallt was mit den linien passieren soll
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 04. Sep. 2003 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dich verstanden !
Das Linienmuster wird entlang der Linie in bestimmten Längenabständen entwickelt. Linien mit gleicher Länge in X-Y-Richtung aber unterschiedlichen dZ-Werten sind halt unterschiedlich lang. Damit haben sie auch verschiedene Musterentwicklungen - C'est la vie
Mathias
Rehne
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rehne an!   Senden Sie eine Private Message an Rehne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rehne
Win XP
AutoCAD 2000
AMD 2200
512 MB
ATI 9700
erstellt am: 06. Mrz. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das selbe PROBLEM: Brauche auch die z-Koordinaten. Möchte dies aber beim zeichnen unbeachtet lassen, d.h. nur in der x-y-Ebene zeichen. Sollte das möglich sein würde dies das Problem ausschließen, das Linien unterschiedlichen dZ-Werten haben und somit unterschiedlich lang sind. Es gibt also keine verschiedenen Musterentwicklungen. Aber wie kann ich in AutoCad nur in x-y-Ebene incl. aller Fangmodi zeichnen. Kann mir/uns da nicht einer weiter helfen.
Desweiteren hätte ich noch eine Frage. Bisher haben ich vorallem caddy+ als CAD Programm eingesetzt. Da war es möglich auf einfachste Weise Punkte zu interpolieren. dabei wurde auch die Höhe mit interpoliert. Eine solche Funktion schein es in AutoCad nicht zu geben. Lediglich der Umweg über 3D-Polilinien und dem Befehl messen ist möglich. Dies ist aber aus mehreren Gründen zu umständlich.Aber es sollte doch auch möglih sein dies mit einem lisp Programm zu regeln. Leider bin ich noch nicht soweit dies selber realisieren zu können. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen.
RB
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 07. Mrz. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Rehne
Bauingenieur
Win XP
AutoCAD 2000
AMD 2200
512 MB
ATI 9700
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
FlatLand.zip
Hallo oandres, danke für die schnelle Hilfe. Werde ich gleich mal ausprobieren. Aber interesanter wäre dennoch die Möglichkeit, wie bei Caddy+, das ich zum interpolieren einfach den Befehl wähle, zwei Pkt. zwischen denen interploiert werden soll anklicken und den interpolierten Pkt. dan frei setzen kann. Aber wenns so klappt, wäre das natürlich auch schon etwas.
Noch etwas zum Problem mit der z-Höhe. Habe da ein Programm entdeckt, was weiterhilft. Es heißt flatland und ist sehr einfach zu handhaben. Habe es schon getestet.Also Harry, ist auf jedenfalls besser als die Lösung mit den Punktfiltern und kann zudem noch mehr.
Flatland.arx includes a number of tools that provide
enhanced flexibility and control over coordinate entry
in AutoCAD 2000 or later. These include:
1.  Temporary disabling of OSNAP, OTRACK, and other drawing
    aids. While entering coordinate input, you can disable
    running object snap and tracking by holding the ALT key
    down while picking points. If you do this and pick a point,
    the point AutoCAD computes is not influenced by object snap
    or tracking.
2.  FLATLAND command
    The FLATLAND command implements a running coordinate filter
    whose effects are similar to the old FLATLAND setting in
    earlier releases of AutoCAD.
    When turned on, any coordinate influenced by object snap or
    tracking is further modified, such that its coordinate is
    translated in a direction parallel to the Z axis of the
    current UCS, and is projected into the UCS XY plane (Z=0).
    In other words, the Z component of all osnapped-to
    coordinates are automatically changed to the value 0.0.
    When FLATLAND is off you can toggle it on temporarily for
    only the current coordinate by holding down the CTRL key.
    When FLATLAND modifies the cursor coordinate, it displays
    a vector extending from the current osnapped-to point to
    the XY plane of the current UCS, and displays an X in the
    UCS XY plane at the coordinate that will result if you
    press the pick button.
RB
Rehne
Bauingenieur
Win XP
AutoCAD 2000
AMD 2200
512 MB
ATI 9700
erstellt am: 08. Mrz. 2005 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
He danke noch Mal für deinen Tip. Habe aber über eine von Bernd B noch einen weiteren Tip bekommen, der noch eher dem entspricht was ich such. Also ´vielleicht brauchst du ja auch ein Programm, welches Höhen zwischen zwei Pkt. interpoliert und zwar durch anklicken der pkt. ......
dann schau mal hier
habe auch noch andere interessante lisp auf der Seite z.B. CLONEBLOCK erstellt eine Kopie eines bestehendes Blocks unter neuem Blocknamen. Die Routine vereinfacht das Arbeiten mit Varianten mehrerer Blöcke. Blocknamen werden dabei automatisch vorgeschlagen oder können durch den Zeichner frei gewählt werden.
Finde ich sehr praktisch
also auf  http://www.cadwerk.com/download.html
schauen.
RB
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Mrz. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
In AutoCAD 2006 besteht durch die neue Systemvariable OSNAPZ endlich die Möglichkeit, die Z-Koordinate auf eine Ebene zu projizieren (das konnten die Mechanical Versionen schon lange):
aus der AutoCAD 2006 Hilfe:
OSNAPZ-Systemvariable
Variablentyp:  Ganzzahl
Gespeichert in:  Nicht gespeichert
Ausgangswert:  0
Steuert, ob Objektfangmodi automatisch auf eine Ebene projiziert werden, die parallel zur XY-Ebene des aktuellen BKS an der derzeitigen Erhebung verläuft.
0  Der Befehl OFANG verwendet den Z-Wert des angegebenen Punkts.
1  Der Befehl OFANG ersetzt den Z-Wert des angegebenen Punkts durch
  den Erhebungssatz (ELEV) für das aktuelle BKS.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
