  Rund um AutoCAD
  Punkt mit Z-Koordinate auf 3D-Poly platzieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkt mit Z-Koordinate auf 3D-Poly platzieren (2237 mal gelesen)
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe des öfteren folgendes Problem: Ich habe eine 3D-Polylinie auf der ich einen Punkt absetzen möchte im angenommenen Schnittpunkt zwischen der 3d-Polylinie und einer Konstruktionslinie. Dieser soll aber auch die entsprechende Höhe der 3D-Polylinie in diesem Punkt haben.
Bisher habe ich das immer so gemacht, dass ich mit "messen" die 3D-Polylinie mit Punkten im 1 m Abstand "übersät" habe und dann die Höhe der beiden nächsten Punkte auf den benötigten Punkt von Hand übertragen habe.
Ich vermute mal, dass Acad hier eine Option bietet, mit der ich diese umständliche Vorgehensweise verhindern kann, weiß aber nicht wonach ich in der Hilfe bzw. hier im Forum suchen soll.
Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
Olli
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht mit angenommenem Schnittpunkt. Erst dei 3D-Polylinie wählen, dann den Schnittpunkt, aber über die Koordinatenanzeige kontrollieren, ob auch der richtige Z-Wert gewählt wird.
gruß
Stephan
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Befehl _point auswähle verschwindet die vorher markierte Linie. Wie kann ich denn auswählen, dass der angenommene Schnittpunkt auf dieser Linie liegt ?
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich "punkt" eingebe und dann den fang auf "angenommenen Schnittpunkt setze fragt er nach einem Punkt auf der Linie, dann klickst du irgendwo auf die 3D Pline und dann auf die Konstrultionslinie. Der snap springt automatisch zum Schnittpunkt und der Punkt ist schon da (mit z-Koo)(er fragt zwar weiter, aber mit Esc abbrechen)
klappt doch super!?
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Rehne
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rehne an!   Senden Sie eine Private Message an Rehne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rehne
Win XP
AutoCAD 2000
AMD 2200
512 MB
ATI 9700
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
diese Lösung ist ja eigentlich ganz praktisch. Es gibt aber vielleicht ein Problem. hat man aus der vermessung Punkte in AutoCad eingelesen sind diese natürlich mit Z-Höhen. Dies benötigt man als Vermesser und Bauzeichner auch (DGM, Längsschnitte ...).
Beim zeichnen eines Lageplans sind sie jedoch störend. Zeichnet man nämlich von einem Punkt zum anderen, wird dabei auch die z-Koordinate benützt, d.h. eine Linie hat eine Anfangs z-Höhe und eine End z-Höhe. dies führt z.B. dazu, dass will mann eine Lotrechte Linie auf diese Linie zeichen, sich diese Linie nicht mehr in der x-y-Ebene befindet.  Außerdem gibt es auch noch Probleme mit verschiedene Musterentwicklungen von z.B. gestrichelten Linien.
Das Linienmuster wird entlang der Linie in bestimmten Längenabständen entwickelt. Linien mit gleicher Länge in X-Y-Richtung aber unterschiedlichen dZ-Werten sind aber unterschiedlich lang. Verstanden.
Also wäre es am besten im Lageplan ohne z-Höhen zu zeichen.
Dies gelingt ein beim Einsatz von Flatland.
Jetzt hat man aber das Problem, dass man keine 3D-Linie mehr hat und somit deine Vorgehnsweise hinfällig ist.
Gibt es den keine Möglichkeit zu interpolieren, indem man erst die zwei Pkt. anwählt zwischen denen interpoliert werden soll und dann erst die Plazierung des interpolierten Pkt. angibt?
So ähnlich funktioniert es jedenfalls bei Caddy+. Sehr praktisch. Kann da jemand weiterhelfen.
RB
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rehne:
Wenn man beides brauch muss man zwischendurch neu speichern und flatland anwenden.
Jup schau mal auf http://www.cadwerk.com
Warum Einfach es geht auch kompliziert schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Rehne
Bauingenieur
Win XP
AutoCAD 2000
AMD 2200
512 MB
ATI 9700
erstellt am: 08. Mrz. 2005 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
Heho danke!
habe ja selber lange gesucht aber nichts gefunden. Doch auf der Seite scheint es gnau das Richtige zu geben. Danke!
RB
