  Rund um AutoCAD
  STB oder CTB Datei????
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STB oder CTB Datei???? (4324 mal gelesen)
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle klugen Köpfe!
Wir haben mal wieder ein kleines Problem. Wir arbeiten eigentlich immer mit CTB-Dateien für unsere Plotstile. Da existieren auch x_Dateien für die Projekte und eine fürs allgemeine.
Nun hat ein Kollege seinen neuen Rechner noch nicht richtig eingerichtet und hatte als Voreinstellung noch "benannte Plotstile verwenden" eingestellt. Nun verlangt die Datei eine STB-Datei, mit der wir nicht dienen können. Es existiert für dieses Projekt bereits eine CTB-Datei und die soll auch verwendet werden.
Als Alternative habe ich versucht eine STB-Datei zu erstellen, die die gleichen Ausgabeeinstellungen liefert wie die CTB. Es ist mir aber nicht gelungen.
Kann ich es irgendwie erreichen, dass die Datei auch mit einer CTB geplottet werden kann oder geht das nicht mehr?
Grüße Andrea
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
stelle in den Voreinstellungen ein, dass farbabhängige Plottstile verwendet werden. Starte eine neue Zeichnung und füge in diese die andere ein. Dann sollte man auch in dieser Zeichnung mit CTB's gearbeitet werden können.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen.
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
konvertierung von zeichnungen zwischen benannten und farbabhängigen plotstilen (siehe hierzu hilfe in der acad hilfedatei (suchen nach KONVERTCTB und KONVERTPSTILE) - aber achtung: die befehlszeile akzeptiert nur die englischen befehle (CONVERTPSTYLES und CONVERTCTB)
gruß
matthias
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank Holger. Das hat gefunzt.
Und Matthias, das hab ich alles schon getestet und für nicht ausreichend befunden. Aber trotzdem meinen Dank für die schnelle Reaktion.
Grüße Andrea
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 03. Sep. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
ich glaube da hast du deine Frage etwas falsch gestellt.
Matthias hat dir da schon die richtige Antwort gegeben, Holger hingegen hat dir gesagt, wie du das Problem bei neuen Zeichnungen nicht mehr bekommst.
Also, bei schon bestehenden Zeichnungen CONVERTPSTYLES, sonst, siehe Holger.
Da deine Datei eine STB verlangt, ist sie schon so erstellt worden, eine "alte" Zeichnung sollte weiterhin nur CTB's verlangen.
Roland
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 03. Sep. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland!
Holger hat schon mit seiner Antwort genau den Kern meiner Frage getroffen. Ich wollte ja die bereits bestehende Datei (mit STB-Einstellung) so haben, dass AutoCAD vergisst, dass die Datei mit STB-Einstellung erstellt wurde und ich meine bereits vorhandene CTB einladen kann. Und das funktioniert genau so, indem ich die bereits vorhandene Zeichnung(mit STB) in eine neue (leere mit CTB) kopiere.
Grüße Andrea
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 03. Sep. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Da haben wir es ja, du kopierst eine STB-Zeichnung in eine CTB-Zeichnung. Aber wozu?
Probier einfach noch mal CONVERTPSTYLES, du wirst überrascht sein.
Roland
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Info:
In 2000 ist dieser Befehl nicht vorhanden. Ich weiß jetzt nicht, worauf MAP5 basiert. Ab den folgenden Versionen ist es natürlich einfacher mit CONVERTPSTYLES.
Grüße Holger
Holger Brischke
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland!
Sorry, aber das war sicherlich nicht eine meiner Glanzleistungen.
Der von Dir genannte Befehl ist natürlich die elegantere und richtige Lösung.
Nach dem Proben des Befehls CONVERTCTB hab ich aufgegeben, weil ich nicht den gewünschten Erfolg gesehen hab. Hätte einfach nicht so ungeduldig sein sollen. Aber die lieben Kollegen stehen mit Ihren Fragen bei mir Schlange und ich muss immer schnell eine Lösung finden.
Ich werd mich bessern.
Vielen Dank nochmals.
Grüße Andrea
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
das hab ich nicht gewußt.
Roland
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo holger.
ist doch in 2000 drin. du mußt nur nachträglich die migrationsstools installieren  - dann stehen die befehle zur verfügung.
hallo holger.
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
A.Fechner
Sehen Sie sich das Profil von A.Fechner an!   Senden Sie eine Private Message an A.Fechner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Fechner
AutoCad 2000
EcsCad Add-on 4.1
AutoCad LT 2008
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer wieder sehr hilfreich, dieses Forum...
Der Beitrag ist zwar eine geraume Weile her,
aber immer noch sehr hilfreich.
Darauf ein paar Unities
[Diese Nachricht wurde von A.Fechner am 19. Mrz. 2007 editiert.]
