  Rund um AutoCAD
  Unterschiede von LT zur Vollversion
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiede von LT zur Vollversion (2095 mal gelesen)
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an alle,
was ist eigentlich aus den wirklich brauchbaren Befehlen _-pkfstgroup und __pkungroup aus LT geworden. Waren diese Befehle zum Erzeugen/Aufheben einer unbenannten Gruppe es nicht Wert, in die Vollwersion übernommen zu werden? Der Weg im 2002(id. 2004) ist über ein zusätzliches Menü viel aufwendiger.
Vielleicht kennt ja einer die Kurzform?
Vielen Dank
Lutz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benötigst du die 3 Sachen (ohne den Manager) unbedingt ?
-dann werde ich oder jmd anders sicher was tun für dich...
erstellt am: 01. Sep. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
unbedingt nicht, aber es wäre praktischer ...
... und nun die alles entscheidende Frage:
Was soll´s den kosten??
(an: stroemling@web.de)
Lutz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schau mal ob es funkt...
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... und wie das funktioniert!!!
Vielen Dank, und warum kann das Autodesk nicht selbst?
Lutz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
smgroup.zip
Nimm diese (Gruppe-Dialogfeld integriert)
[edit:]weil das Thema immer wieder kommt noch ein Nachtrag:
Marc.Scherer hatte praktisch parallel dazu das Gleiche
Ziel verfolgt und bei seiner Lösung noch so nette
Sachen wie "alle Gruppen löschen" mit reingenommen,
ich würde dann ggf. Marc´s Variante nehmen -
aber testet selbst.
hier der Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000019.shtml
