  Rund um AutoCAD
  Organisation von Layern
Autor Thema:  Organisation von Layern (1866 mal gelesen)
PascalWuttke
Sehen Sie sich das Profil von PascalWuttke an!   Senden Sie eine Private Message an PascalWuttke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PascalWuttke
AutoCAD 2000 bzw LT
Win 2000
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
bei uns ist die Arbeit mit Autocad noch im Aufbau.
Zur besseren Übersicht möchte ich die Layer nach bestimmten Regeln benennen.
So haben wir zb verschiedene Karten, die eingefügt werden (topografische K., Flurk., Grundkarte...)
Außerdem gibt es versch Abstandskriterien
usw...
Diese "Kategorien möchte ich sinnvoll und übersichtlich zusammenfassen.
Evtl mit Nummern vor den Layernamen?!
zb: 0102_Topografische Karte 1zu25000
Wobei 01 die Kategorie "Karte" beschreibt und 02 dann die "Unterkategorie"
Wie organisiert ihr eure Layer? Gibt es andere sinnvolle Möglichkeiten
oder vielleicht einen nützlichen Befehl?
Ich benutze Acad 2000lt unter win2000
Vielen Dank schon mal und die besten Grüße aus BRemen
Pascal
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Aug. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt 1001 Möglichkeiten. Ein paar findest Du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001101.shtml
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 07. August 2003 editiert.]
PascalWuttke
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
ich habe nach so einer Antwort gesucht.
Prima! Vielen Dank für den Tipp
Pascal
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 08. Aug. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt sehr nach Vermessung.
ich machs so.
XX_YY_*
XX = die Plan Art (RI-Riss,KA-Karte,EV-Energieversorgung ...)
YY = Kategorie (GH-GasHochdruck, KA-Kataster, TO-Topographie ...)
*  = Nähere Bezeichnung (FLRURNR-Flurstücksnummer, Flur-Flurstücksgrenze ....)
da kann man dann auch wunderbar den Layerfilter benutzen.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
PascalWuttke
erstellt am: 11. Aug. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
danke für die Antwort...
Meine Branche ist nicht Vermessung, sondern Windkraft.
Aber ich hab mir natürlich auch Gedanken gemacht und hatte die gleiche Idee. Allerdings wollte ich evtl. Zahlencodes verwenden.
Also 01 steht dann für KA (Karte) und die Zahl dahinter, die Kartenart. Also KA_FK_xxx. bzw 01_01_Beschreibung
Aber vielleicht ist das mit den Zahlencodes zu verwirrend...
Danke, und viele Grüße und dann noch viel Spaß auf dem Tuxer Gletscher (viel Spaß in der Spannagelhütte)
Pascal
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Aug. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
vergiss nicht, dass evtl. andere Deine Layerstruktur auch noch nachvollziehen wollen/müssen.
Lothar
PascalWuttke
erstellt am: 11. Aug. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, genau. deswegen ist die vorgehensweise mit den buchstaben wohl auch besser als meine lösung mit den zahlencodes..
gruß
pascal
