Thema: Plotstifttabelle nicht wählbar (2159 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 10. Jul. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand das Phänomen in Acad 2002 respektive Mech6PP, dass die Plotstifttabellen nicht gefunden werden bzw. angezeigt werden im Plotdialog? Die Tabellen *.ctb liegen alle lokal in einem definierten Verzeichnis. Dieses ist auch eingestellt in den Acad-Optionen. Dort kann man auch im Register Plot wunderschön eine Plotstifttabelle aus dem Pool auswählen. Öffnet man aber eine Zeichnung, so kommt es vor, dass im Plotdialog keine Stifttabelle auswählbar ist. Es ist lediglich eine einzige *.stb wählbar, die auch in diesem Verzeichnis liegt. Wie kann man diesem AcadMech6 die Stifttabellen auf's Auge drücken? Oder sind diverse Zeichnungen defekt? Wiederherstellen beim Öffnen bringt zwar einen Fehler, der behoben werden kann, aber für beschriebenes Problem keine Abhilfe. Noch zur Info: Wir stellen gerade von AcadMech2000 auf Mech6 um. Von daher sind alle Zeichnungen, die geöffnet werden, alte AutoCAD Mech2000 - Zeichnugen. Vielen Danke für jede Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Jul. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 10. Jul. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir klar! Das ist alles so, wie du es beschreibest. Hier ist die entsprechende Datei auswählbar und auch eingestellt. Nur im Plotdialog ist sie nicht wählbar - aus einem für mich nicht ersichtlichen Grund. Hatte auch im AcadMPP2000 schon ab und an solche Phänomene. Und jetzt im neuen Acad wieder!!! Wo ist hier der Hund begraben?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus-Lage Mitglied Planer
 Beiträge: 50 Registriert: 27.04.2003 WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 10. Jul. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo, mit dem Befehl "convertpstyles" kann zu den *.ctb Tabellen gewechselt werden (und umgekehrt). AutoCAD 2000 diesen Befehl aber nur wenn der Migrations-Assistent installiert ist. AutoCAD 2004 kennt den Befehl "von Hause aus". KL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon oben erwähnt - diese Einstellungsmöglichkeiten sind mir bekannt. Wenn aber hier alles korrekt eingestellt ist und trotzdem kann man beim Plot-Dialog keine Stifttabellen auswählen - was dann?? Dann halft im aktuellen Fall - und in hoffe auch bei den zukünftigen Fällen - dein CONVERTPSTYLE. Dieses Phänomen hatte ich im AcadMech2000 schon - keine Ahnung warum. Eigentlich nicht logisch nachzuvollziehen. Irgendwie ist in der betroffenen Zeichnungsdatei was "eingebrannt", was die Anzeige einer *.ctb verhindert. Mit CONVERTPSTYLE kann das scheinbar gelöscht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo Stefan, nein nein nein, es ist kein Phänomen und auch der Hund ist nicht begraben. Du kannst nur diejenigen Plotstiltabellen auswählen, die zum Typ der Zeichnung passen. Die Einstellung in den Optionen wirkt sich nur auf neue Zeichnungen aus, nie auf bereits bestehende. Dort half schon immer nur Konvertieren mit CONVERTPSTYLE. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Genau Thomas ! ...ganz nebenbei... und: falls tatsächlich mal die Auswahl "eingeschränkt" ist, obwohl die Zchng. (zB) Farbabhängig ist und die gewünschte Plotstiltabelle ebenso eine *.ctb ist.... dann kann es noch möglich sein das ACAD im "falschen" Verzeichnis sucht... in dem Fall müßte man die Supportpfade und den Aufenthaltsort der ctb auf Übereinstimmung checken. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, hab's kapiert. Das mit den Suchpfaden ist alles korrekt eingestellt. Mir war nicht klar, dass die Sache so fest mit der Zeichnung verbunden wird, dass eine andere Auswahl gar nicht möglich ist. Deshalb macht das auch nach wie vor einen komischen Eindruck auf mich. Aber ich weiß ja jetzt, wo die Ursache liegt. Danke für die Hinweise an euch alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
