Thema: expresstools unter acad 2004 (2089 mal gelesen)
domda Mitglied selbständig
 Beiträge: 148 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i/2004 Express tools(english) cadmandu,cadlibdu modulcad Win2k P4 1,5GHz 512MBRam
erstellt am: 07. Jul. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab jetzt mal wieder was dummes probiert .. hab im menü die originalen express-tools rausgeworfen und probiert die alten die unter 2000/2002 (ich weiß dass nichts von acad2004 dabei stand) liefen zu installieren .... das funkktionierte natürlich nicht, mein problem jetzt wie lade ich die express tools wiederins acad... konnte leider mit den vorhandenne vorschlägen die in der suche gefunden wurden nichts anfangen, da es keine menüdatei gibt in den tools fürs 2004er und mit der "acetauto.lsp" funktionierte es auch nicht ... verbleibe wieder mal dankbar mit der bitte um vorschläge ;-) ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo, bei mir waren die ET erst gar nicht mit installiert. Zu Fuß ging's auch. Ich habe bis jetzt keine Unterschiede festgestellt. Es sind vemutlich ETV1-9. Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine ahnung was die bei der deutschen acad 2004 mitgeliefert haben auf alle fälle waren befehle wie layeruniso nicht mehr dabei und es ist lästig wenn man sich jedesmal einen layerstand abspeichern muss bevor man einen layer isoliert .... dass mit der neuinstallation muesste klappen .. brauche aber den admin dazu ... sollte eine weile dauern .... danke ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo Dominik, die Express-tools auf der Acad2004-CD sind die etv1-9 also die letzten veröffentlichen englischen. Du findest aber nicht unbedingt alle Befehle im Menü der Express-tools da einiges angeblich jetzt in Acad drin ist. Habe mich damit aber noch nicht so beschäftigt. Der Befehl zum wiederherstellen der Layer heist übrigens LAYUNISO. Der Befehl zum isolieren eines Layers heist LAYISO. Grüße T. Bürger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke dir, muss mir dass wirklich mal richtig durchschauen .... hab die tools wieder als admin installiert aber ins acad sind sie trotzdem noch nicht gekommen ??!!?? aber was solls ich mach für heute mal schluss.... ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt mal ne frage an die schlauen unter euch .... hab die express-tools als admin installiert, acad gestartet und die installation wurde abgeschlossen ... dann hab ich mich abgemeldet, als user wieder angemeldet acad gestartet und iehe da keine expresstolls .... wenn ich wieder zum admin wechsle hab ich sie im acad als user aber nicht.. komisch oder? denke mir könnte daran liegen dass acad ja jetzt unter anwendungsdaten für jeden user ein eigenes profil anlegt .... hat da wer vielleicht ne idee...?? ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo Dominik, probiere mal das aus: -Als Admin einloggen und Autocad starten. -Dann ein Profil erstellen z.B. "DeinProfil". -Autocad beenden und neu starten. -Das neue Profil in einen Ordner exportieren wo alle drauf zugreifen können, z.B. "C:\Programme\ACAD2004\". Das Profil nennen wir "DeinProfil.arg". -Dann den Buttom mit den Du Autocad startest ändern: Ziel: C:\Programme\ACAD2004\acad.exe /p C:\ACAD2004\DeinProfil.arg alles was jetzt hinter der ...acad.exe steht muss du dann eintragen. Damit wird Autocad dazu bewegt mit dem Profil "DeinProfil" zu starten. Wenn Autocad das nicht findet holt es sich aus der exportierten Datei.
Sollte so eigendlich klappen. Grüße T. Bürger
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
 Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Um die Expresstools wieder zu aktivieren einfach den Befehl befehl "Expresstools" eintippen. Ggf noch über Optionen > Anpassen > Menüs > Menüleiste > Menügruppe: Express das Verzeichnis Express einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alf Mitglied T-Zeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 09. Jul. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
