  Rund um AutoCAD
  Plotmarkierung kann nicht bearbeitet werden
Autor Thema:  Plotmarkierung kann nicht bearbeitet werden (613 mal gelesen)
Seyfarth
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Seyfarth an!   Senden Sie eine Private Message an Seyfarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyfarth
ACAD2002-Deu,Sp1;
Win2000;
Matrox_G550;
HP750C_Plus
erstellt am: 25. Jun. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Plotmenü gibt`s ein Feld für Plotmarkierung EIN/AUS. Wenn ich das EIN stelle und dann auf "Einstellungen" gehe, um die Markierung auf dem Plot einzurichten, komme ich am keine Einstellung ran : alles ist grau hinterlegt und zeigt alte Einstellungen an.
Was muß ich tun, um diese Einstellungen ändern zu können?
Habe unter "Laden"  "mm.pss " gewählt.
Noch eine Sache: wenn ich die Plotmarkierung aktiviere, passiert auf meinem 1. Plot erstmal nichts, ich denk mir, naja mal wieder nicht und plotte die nächsten Blätter ohne Einstellungen zu ändern (also Plotmarkierung ist noch aktiviert) und bei 2. oder 3. Blatt/Plot ist die Plotmarkierung plötzlich da !
Was fehlt mir oder dem Plotter /Acad2002, um die Markierung beim 1.plot zu kriegen bzw. sie ändern zu können?
Danke für Hilfe und Interesse!
I.Seyfarth
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Jun. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
speichere die mm.pss mal unter einem anderen Namen, sie ist möglicherweise schreibgeschützt.
CADchup
www.cadditions.de
pbernhard
Schreinermeister/Planung
Sehen Sie sich das Profil von pbernhard an!   Senden Sie eine Private Message an pbernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pbernhard
W2k SP3 - AutoCAD 200i
Pentium IV 1500MHZ
512MB Arbeitsspeicher
erstellt am: 21. Aug. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein Forum ist schon eine tolle Sache!
Ich hatte momentan das gleiche Problem. Nach entfernen des Schreibschutzes klappts einwandfrei.
Gruß Bernhard
PS. Ein paar units hab ich auch noch übrig....
sarge
Sehen Sie sich das Profil von sarge an!   Senden Sie eine Private Message an sarge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarge
AutoCAD 2002 P4 2.5GHz 512Mb
Win2k prof
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seyfarth,
kannst im Forum mal unter Diesel Programmierung schauen und dir dann im Plankopf zb den Befehl $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname")als M Text einfügen und somit im Vergleich zu Plotmarkieung individuell abstimmen (auch die Position).
Gruß Sarge
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Aug. 2003 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
RText ?!
Gruß Sebastian
Der Feind des Guten ist das Bessere.
sarge
Win2k prof
erstellt am: 22. Aug. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, muß natürlich Rtext heißen.
Gruß Sarge
