  Rund um AutoCAD
  Attribute hochzählen
Autor Thema:  Attribute hochzählen (2564 mal gelesen)
Obelix
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Obelix an!   Senden Sie eine Private Message an Obelix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obelix
erstellt am: 16. Jun. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kleine Frage zu AutoCAD 2000:
Wenn ich ein Block in eine Zeichnung einfüge und in diesem Block ist ein Attribut 'Nummer' definiert. Gibt es eine Möglichkeit dass das Attribut 'Nummer' beim Einfügen automatisch hochzählt?
Beispiel: Ich füge Block A ein, der erhält die '1'. Ich füge den Block A erneut ein, dieser Block bekommt jetzt die '2' usw.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Obelix
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Jun. 2003 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obelix,
sowas wie blocknumm könnte was für Dich sein. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002434.shtml
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 16. Jun. 2003 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es gibt eine Möglichkeit,
ich würde es so machen
bastel eine Lisp, welche einen Block einfügt, und nutze dabei die freien AcadSystemvariavblen, (USERI1, ...)
Wenn die Lisp startet,
1. prüfen ob ein Wert in USERI1 steht
2. Wenn ja, diesen Wert lesen, wenn nein, dann Eingabeaufforderung für eine Zahl
3. Eingabeaufforderung: Blocknamen angeben
4. dann Block einfügen
(command "_-INSERT" Blockname pause(Einfügepunkt picken) X-Faktor Y-Faktor Drehung WERTausUSERI1 WERT_für_weiteres_Attribut ....)
5. WERT USERI1 mit 1 addieren, und Ergebnis an die Systemvariable USERI1 übergeben
Gruß Mario www.the-skier.de
Obelix
Systembetreuer
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar und Mario ,
vielen Dank Euch Beiden, ich kann beides gebrauchen!
Obelix
