  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Eigenschaft Dialogfenster nicht mehr sichtbar
Autor Thema:  AutoCAD Eigenschaft Dialogfenster nicht mehr sichtbar (1620 mal gelesen)
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen, mein Dialogfenster für die Eigenschaften ist verschwunden.
Ich habe es auch nicht auf dem Desktop verschoben.
Gibt es irgend eine Systemvariabel womit man das Dialogfenster sichtbar schaltet.
Ich habe AutoCAD2000 in Einsatz.
viele dank
Michael
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
probiere mal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003478.shtml
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Wolfgang aus Athen hat da schon mal was passendes gehabt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002825.shtml
ziemlich weit unten (10. Eintrag)
Gruss Angelika
erstellt am: 06. Jun. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Please this:
Issue
The Object Properties window has been dragged off screen and you cannot retrieve it.
Solution
There are two methods of making the Object Properties window visible
again.
Method #1
Edit the Windows® registry:
Warning!
Problems caused by improperly editing the Windows registry could render
your
computer operating system unusable. Microsoft provides a wealth of
critical information that you need to know about the registry in the Microsoft
Knowledge Base at http://support.microsoft.com/support.
Use the Microsoft® Registry Editor only at your own risk and only after
backing up the registry as well as the system.dat and user.dat files as
outlined for your operating system in the Microsoft Knowledge Base and in
the Technical Solution TS66513. Additional information about the registry
is also available in the Help topics in the Microsoft Registry Editor
Start the Registry Editor and locate the following subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:409\DockedTools
Edit the entry with the value name {6D32A2D9-832E-11D2-A83C-0060B0872C0B}.
For a 1024 x 768 pixel screen resolution, use value data of 3 689 58 337
569 1 to set the Properties window to the docked position.
Exit the Registry Editor.
Method #2
On the Start menu (Windows), click Settings > Taskbar & Start Menu.
In the Taskbar and Start Menu Properties dialog box, select the Auto Hide
check box and click OK.
See Also
Object Properties Manager window is not displayed"
