 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: properties (1503 mal gelesen)
theatermeister Mitglied Theatermeister
 Beiträge: 40 Registriert: 18.12.2002 PIV 2,4 GHz, 512mb Ram, 2 nVidea-Grafikkarten für den Dualhead (128 + 32mb) Win 2000 prof., Autocad 2004
erstellt am: 18. Dez. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wir haben hier AutoCAD 2000i und seit geraumer Zeit läuft unser _properties Befehl nicht mehr. Genau gesagt, wenn mann ein objekt doppelklickt, steht zwar in der Befehlszeile _properties drinne, aber das Fenster macht irgendwo auf, aber leider nicht im sichtbaren bereich (2 Monitor mit 2 Nvidia Grafikkarten). Man kann das Fenster auf mit _propertiesclose wieder zumacben, aber man sieht es eben nicht! jemand eine Idee Danke und Gruß die theatermeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 18. Dez. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theatermeister
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Dez. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theatermeister
Habe deine Frage gestern abend schonmal gelesen  aber nix gescheites zur Antwort: (habe das gleiche Problem mit einer anderen Anwendung, die muß ich über den Taskmanager auf Vollbild stellen damit ich sie habe) Ich kann StephanJP zustimmen, versuchen die Grafik so umzustellen das es in den Sichtbaren Bereich fällt oder: ACAD-CAD rein , "reparieren" - einen Versuch Wert ob er dann die Standard Position wieder einnimmt. cadffm ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theatermeister
weil ich mich so wieder mit dem Thema beschäftigen mußte: Ich habe mein Fenster wieder ! Schalte auf 1-Monitorbetrieb , evtl klappt es auch bei dir ! (dann später kann man wieder zurück auf 2 stellen) ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die rege anteilnahme! Habe in 1 Monitor-Betrieb geschalten und ist trotzdem noch weg. Habe AutoCAD - CD drübergebügelt (repariert), trotzdem noch weg! Ich tue ungern AutoCAD deinstallieren und dann wieder installieren, weil ich sonst wieder mit Neuchatel wegen einer neuen Lizenz kommunizieren muß. Hat jemand noch andere Ideen? PS: Ich weiß wie man Werkzeugkästen in der HKEY mittels regedit eine neue Koordinate gibt. Ist dieses Fenster auch irgendwo in der HKEY mit drinne? Danke und Gruß theatermeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theatermeister
Keine Ahnung, in der Reg mach ich (noch) nicht rum... Aber was anderes, ich dachte zu wissen das die Lizenz eine Neuinstallation übersteht !? - wurde ich da Falsch informiert ? (bin aber = deiner Meinung zum Neuinstallieren, verstehe ich) Ich überleg nochmal etwas schärfer... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 18. Dez. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theatermeister
Hab grad ein bischen damit rumgespielt und festgestellt das das Fenster auch aus dem Bildschirm rausgeschoben werden kann. Versuch mal das Autocad-Fenster zu verkleinern und schieb die Windows-Taskleiste weg, vielleicht haengt das Prop.Window irgendwo dort rum. Wenn das nicht hilft, vergroesser die Aufloesung so dass der Bildschirm "groesser" wird. Ist zwar nur ein Schuss ins Blaue, aber vielleicht hilfts ja. PS: Drum hab ich mein Prop-Window immer angedockt ------------------ Gruss aus dem weihnachtlichen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theatermeister
erstellt am: 18. Dez. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theatermeister
erstellt am: 18. Dez. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theatermeister
Hier ist der Textinhalt der Support Seite: Warning! Problems caused by improperly editing the Windows registry could render your computer operating system unusable. Microsoft provides a wealth of critical information that you need to know about the registry in the Microsoft Knowledge Base at http://support.microsoft.com/support. Use the Microsoft® Registry Editor only at your own risk and only after backing up the registry as well as the system.dat and user.dat files as outlined for your operating system in the Microsoft Knowledge Base and in the Technical Solution TS66513. Additional information about the registry is also available in the Help topics in the Microsoft Registry Editor Method #1 Start the Registry Editor and locate the following subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:409\DockedTools Edit the entry with the value name {6D32A2D9-832E-11D2-A83C-0060B0872C0B}. For a 1024 x 768 pixel screen resolution, use value data of 3 689 58 337 569 1 to set the Properties window to the docked position. Exit the Registry Editor. Method #2
On the Start menu (Windows), click Settings > Taskbar & Start Menu. In the Taskbar and Start Menu Properties dialog box, select the Auto Hide check box and click OK.
erstellt am: 20. Dez. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch allen, Problem gelöst! Der letzte tip von wkopp hat dann geholfen. die anderen geschichten mit auflösung, fenster verschieben und so weiter haben bei dieser geschichte nicht so richtig gefunzt. danke allen, die sich damit beschäftigt haben. Noch was an cadffm: bei der Neuinstallation kann eventuell passieren, daß er dann die alten pfade wieder übernimmt, d. h. daß dann das gesuchte fenster immer noch im nirvana liegt, deshalb hatte ich schon den fall, daß ich alles von AutoCAD löschen mußte, aber sich die registry natürlich den alten pfad gemerkt hat und dann ist mein CAD-Systemhaus angeritten und hat einen neuen Code in Neuchatel abgerufen. Der Rechner hat glaube ich schon den fünften Code (Probleme mit Raid-Controller! - ist aber jetzt ein neues Motherboard, geht besser!) Danke!!!!!!!!!! Euch allen ein Frohes Fest! Eure Theatermeister aus dem Osten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 30. Dez. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theatermeister
