Thema: Problem mit winzigen Papierbereichsansichtsfenstern (1135 mal gelesen)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Apr. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ein IMBAL-User hat folgendes AutoCAD-Phänomen entdeckt: Bei sehr kleinen Papierbereichsansichtsfenstern kann, wenn die Zeichnung auf Grenzen gezoomt ist, weder mit dem Cursor, noch mit STRG+R oder (setvar "CVPORT" ...) oder (vlax-put-ActivePViewport ...) in den Modellbereich dieses Ansichtsfenster geschaltet werden. Probiert's aus, ich hänge mal ein Beispiel dran. Wenn man näher ranzoomt geht's wieder. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? fragt CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 21.06.2002 Verwendetes System: PIII 700 MHz; 512 MB-RAM; Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Frage: Was willst Du aus dieser Ansicht mit dem kleinen Ansichtsfenstetr machen ??? Um irgendetwas dort zu bearbeiten, musst Du doch sowieso zoomen weil man sonst eh nichts sieht. Also sehe ich da nicht so ein riesen Problem. ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicher, im normalen Zeichenbetrieb ist das nicht weiter tragisch. Mir geht es hauptsächlich darum, automatisch per Lisp alle anwesenden Ansichtsfenster abzuklappern, ob sie groß oder klein sind ist dann uninteressant. Hauptsache, ich kann sie ansteuern. Und das kann ich mit den Kleinen nicht. Warum also? Es liegt übrigens nicht an Einstellungen wie PICKBOX, APERTURE, etc. Habich schon getestet. ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo CADchup, ich habe festgestellt, dass die Objekte bei einem bestimmten Zoomfaktor ausgeblendet werden, und dann kommt man nicht mehr in das Af. Ist vielleicht ein Darstellungsproblem, denn die Aflinien werden ja im aktiven Af dicker. es rätselte mit: Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Wenn ich noch mal kurz was ergänzen darf.... Bei diesen besagten kleinen Ansichtsfenstern gibt es auch immer Probleme beim Plotten. Alles was sich in diesem Fenster befindet, wird nicht richtig geplottet, bzw. wird alles mit der Objektfarbe geplottet, egal wie die Farben in der CTB-Datei definiert sind. Das hängt mit Sicherheit mit dem von Lothar beschriebenen "Ausschalten" der Fenster bei zu kleiner Ansicht zusammen. .... das nur am Rande ! ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
Peter Heuser Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 24. Apr. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Zitat: Original erstellt von Karsten.G: Wenn ich noch mal kurz was ergänzen darf....Bei diesen besagten kleinen Ansichtsfenstern gibt es auch immer Probleme beim Plotten. Alles was sich in diesem Fenster befindet, wird nicht richtig geplottet, bzw. wird alles mit der Objektfarbe geplottet, egal wie die Farben in der CTB-Datei definiert sind.
Das stimmt nicht. Ich bin der im ersten Beitrag genannte Imbal-User und der Inhalt der winzigen Ansichtsfenster wird korrekt geplottet Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Also wir haben immer Probleme, dass diese Fenster nicht oder nur schwehr sichtbar sind. Das tritt nur auf, wenn ich in den Plan reingehe und direkt plotte (bei ZOOM GRENZEN). Sobald ich einmal auf das Fenster gezoomt habe und es einmal dargestellt worden ist, ist es völlig O.K. Mache ich dieses aber nicht, stimmen die Farben nicht im Plot !!! ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Apr. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hi Das "falsche" plotten ist regenarationsbeding. -Die Zeichnung Zoomen so das ein AF nicht zu sehen ist. -Abspeichern und schließen. -neu öffnen und dann ohne Zoomen Plotten dann werden die sichbaren AF richtig und die nicht sichtbaren AF falsch. Ps.: Der Effekt denn du beschreibst triit auch auf wenn man im LAyout ganz weit weg Zoomt. Dann werden die AF auch nicht mehr dargestellt, und sind nicht mehr anwählbar. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, dass der Inhalt von Ansichtsfenstern ab einem gewissen Zoomfaktor nicht mehr dargestellt werden, kenne ich. Habe ich bisher mit Anzeigeschwierigkeiten abgetan. Dass sie aber in diesem "Zoom-Zustand" überhaupt nicht mehr wählbar sind, ist mir neu. Halten wir also fest: Wenn die angezeigte Höhe oder (!) Breite eines Papierbereichsansichtsfensters einen gewissen Wert unterschreitet, kann man es nicht mehr aktiv schalten. Na super. Da tun sich mal wieder Abgründe auf... ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
