Thema: Werkzeugkästen verändern sich (370 mal gelesen)
Robin.71 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 21.11.2002 AutoCAD 2008, Windows XP Professional
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite unter AutoCAD 2000i + CATS 2002 (Lüftung Proffesional) und Windows 2000 Proffesional. Kennt jemand das Problem das beim arbeiten unter Lüftung Proffesional sich die Werkzeugkästen von AutoCAD verändern d.h. am Ende mehrerer Werkzeugkästen ist auf einmal ein freies Feld in der Größe eines Icon d.h wiederum der Werkzeugkasten wird aus irgendwelchen Gründen auch immer etwas größer. Kennt jamand von euch das Problem und weiß Abhilfe? Ist das ein rein CATS Problem oder ein bekanntes AutoCAD Problem. Gruß Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robin.71
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, was auch hilft ist wenn Du unter Extras/Optionen/Profil Dein Profil abgespeichert hast und es kurz wieder neu lädst. Frage kennt jemand das Problem an was das liegen könnte das sich die Werkzeugkästen auf einmal ändern - hatte das Problm noch nie - eigentlich erst seit dem ich 3D arbeite. Wann ist bei Dir dieses Püroblem augetreten? Gruß Robin
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robin.71
Dieses Problem gibt's schon länger in AutoCAD. Soweit ich weiß, sind die Ursachen ungeklärt. Ist vermutlich eine Windows-Geschichte. Normalerweise hilft es, das Profil, in dem man gerade arbeitet, in den Optionen nochmal "Aktuell" zu setzen, oder AutoCAD neu zu starten. ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robin.71
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robin.71
Hi Robin.71 Hatte das gleiche Problem unter 200i, 2002 und mit ADT 3.3. Tritt auch auf bei der selbst geschriebenen MNU. Aber wie Caladia und CADchup schon erwähnten, es ist zwar etwas ungewohnt, aber man gewöhnt sich an so manches von AutoCAD (und Windows), im schlimmsten Fall einen Neustart. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Intemann Mitglied Zeichner ;-)
Beiträge: 42 Registriert: 28.03.2003 AutoCAD 2006; Solid Edge V17; PSDesigner; Windows XP Professional; Dualprozessor Pentium 4; 3,40 GHz; 1,0 GB RAM; NVIDIA Quadro FX 1300;
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robin.71
hallo robin! versuch mal bei deiner AutoCAD- bzw. CATS-Verknüpfung auf Eigenschaften zu gehen (damit du den Pfad der Verknüpfung siehst) und ganz hinten folgendes einzutragen: ... \p DEINPROFILNAME so sollte bei jedem start von AutoCAD das Profil neu hereingeladen werden!
------------------ mfg Thomas Intemann CAD-Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
