  Rund um AutoCAD
  Förderschnecke im Autocad?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Förderschnecke im Autocad? (1786 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 12. Mrz. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im Autocad (2000) ein Förderschnecke in 3D und als Volumenkörper konstruieren? Gibt es hier eine Möglichkeit? Ich habe bis jetzt nur die Möglichkeit gefunden:
Aussendurchmesser Schnecke mit Zylinder konstruieren. Danch habe ich einen Zylinder vor die Schnecke gestellt. Danch habe ich mir ein script geschrieben was mir den Zylinder ca 400 mal kopiert (auch in X-Richtung) und dabei um die Achse des Schneckendurchmesser dreht. Dadurch einsteht ein art Gewindegang. Nun habe ich den differenz Befehl verwendet. Ist natürlch eine große Rechnerei und das ergebnis ist auch keine "schöne" Oberfläche. Gibt es hier nicht eine einfachere Lösung??
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 12. Mrz. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
vergiß es, es geht nicht. Ich hab aus Not mal eine aus einzelnen passend gedrehten Segmenten zusammengebastelt.
Mach Dir mal den Spaß und such im Forum mal nach dem Stichwort "Feder".
Gruß Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 12. Mrz. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003255.shtml
Sieh dir mal meinen Beitrag (und das GIF) vom 18.02.03, 17.04 Uhr, an.
Es geht schon, aber nur mit ein bisschen Programmieraufwand...
Viel Erfolg
Jochen
www.black-cad.de
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 12. Mrz. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Scj
Liegt dein Geländer auf der Selben Z-Ebene?
scj
erstellt am: 12. Mrz. 2003 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
gelaender.ZIP
Es windet sich um eine Achse in Z-Richtung nach oben - siehe dwg im Zip-file. Man kanns natürlich beliebig verfeinern...
Beste Grüße
Jochen
