Thema: Gegenüberstellung LT und AutoCAD (1558 mal gelesen)
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für alle möglichen Softwareprodukte gibt es tabellarische Gegenüberstellungen ihrer wesentlichsten Merkmale. Doch sicher auch für AutoCAD und LT. Nur wo? Wer weiß Rat? Herzlichen Dank im Voraus! Viele Grüße - Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lister14 Mitglied autodesk tech support
 Beiträge: 22 Registriert: 15.11.2002 (AutoCAD, AutoCAD LT, Autosketch, Win2K, CSS/HTML, Kazaa Lite,...)
erstellt am: 27. Feb. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autogis
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autogis
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Feb. 2003 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autogis
erstellt am: 28. Feb. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dr-Nikolai, hallo Bernd, hallo Lister, danke für Eure prompte Hilfe. Nun bin ich aber doch verblüfft. Was bedeutet "keine Möglichkeiten, Blöcke zu bearbeiten"????? und was, "keine CAD-Standards"? Nochmal danke für Eure Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autogis
Hallo Peter, wenn ich "autogis" lese: die Geschichte mit den Pixelbildern ist im LT auch eingeschränkt - Mit Lt kann man normalerweise nur Bilder verwalten aber keine neuen einfügen! Applikationen zu AutoCAD LT gibts allerdings in einigen Bereichen schon - Mechanical LT, pit LT, BauCAD LT, CADKON LT.... CAD-Standards: Konstruktionsdaten mit unternehmenseigenen Standards oder Industrienormen vergleichen und überprüfen über eine Standards-Datei. Festlegen von Standards für Layer-Namen, Bemaßungsstile und andere benannte Objekte..., damit für alle Zeichnungen die Vorgaben geprüft und bei Bedarf richtig angepasst werden können... Aber wie das gemeint ist keine Möglichkeit Blöcke zu bearbeiten? Also im herkömmlichen Sinne wie in alten AutoCADversionen geht das schon, gibt nur keinen Blockbearbeitungsmanager oder so... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für die Hilfestellung. Vor allem die Beruhigung ... war schon ganz durchenander und dachte mit LT kann man nicht mit Blöcken arbeiten. Daß der Komfort fehlt ... okay. Nochmals Danke! Viele Grüße aus Leipzig - Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autogis
