  Rund um AutoCAD
  LISP gesucht
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LISP gesucht (6264 mal gelesen)
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Feb. 2003 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat denn ein Lisp rumliegen (oder ohne großen Aufwand) eines basteln oder hat eine viel einfacherer idee für folgende Sache:
Ich muss in einer Zeichnung so ungefähr 1000 Objekte (sind geschlossene Polylinien, kann aber ja auch mal was anderes sein)
mit je einer assoziativen Schraffur versehen. Schraffurmuster, Skalierung und andere Eigenschaften können so sein wie aktuell eingestellt. Beide Möglichkeiten von PICKFIRST zu berücksichtigen wäre gut. Die Auswahl nicht schraffierbarer Objekte sollte ignoriert werden und nicht mit Fehlermeldung zum Abbruch führen.
gruß
thomas
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Feb. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
rumliegen hatte ich es nicht, aber solche Sachen sind schnell gemacht :-)
Code:
(defun c:plschraff (/ as)
(setq as (ssget "_X"
(list
'(-4 . "<and")
'(0 . "LWPOLYLINE")
'(8 . "0");Hier den Layernamen der PL eintragen
'(-4 . "and>")
as (if as (bau_elemli as)))
(mapcar '(lambda (X)
(command "_.-bhatch" "_S" X "" "")
as)
(princ)
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
(setq n 0)
(repeat (sslength asatz)
(setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli)
n (1+ n))
elemli
(princ "\nPLSCHRAFF")
Das Smilie ist durch c : p (natürlich ohne die Leerstellen) zu ersetzen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Wieder 2 neue Tool's im FreeDownload
Wissen wie es gemacht wird? Jetzt Quellcode für die Hälfte
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Feb. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
Dank für die prompte Erledigung.
Smilie hatte ich gar nicht, dafür folgende Fehlermeldung:
"; Fehler: Fehlerhafte SSGET-Liste"
was kann das sein?
In der Zeile "'(8 . "0");Hier den Layernamen der PL eintragen"
habe ich statt der 0 den Namen eingetragen.
Richtig?
und letztes Problem: die Umgrenzungen sind auf 10 verschiedenen Layern, die Schraffur soll auf dem aktuellen Layer eingefügt werden. Lässt sich das was machen, dass ich das Lisp nicht 10 mal ändern muss?
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 26. Februar 2003 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
ich greif Dir mal unter die Arme:
Trage bei '(8 . "0") alle Deine Layernamen durch Kommata getrennt ein. Also zum Beispiel so: '(8 . "Deinersterlayer,nocheinlayer,dingenslayer")
So müsst's gehen.
www.cadditions.de
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt und schraffiert alle LW-Polylinien auf den angegebenen Layern.
Warum ich nun vorhin die Fehlermeldung hatte? keine Ahnung. Wahrscheinlich vergessen, Lisp nach Änderung neu zu laden. sorry.
Für meine Zwecke ok, aber wenn ein Lispler in langen Winternächten nicht besseres zu tun hat, könnt ich mir einige Feinheiten hinsichtlich Auswahlsatz vorstellen...
gruß
thomas
