 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: pdf konvertieren (2763 mal gelesen)
Arnold1 Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 17. Feb. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hätte da wieder mal eine suuuper Frage!! Besteht die Möglichkeit, ein pdf- File zu einen dwg oder dxf File zu konvertieren?? Die Sache ist folgende: Habe ein Layout als pdf File erhalten und möchte dort etwas verändern muß ich nun alles nochmals zeichnen?? lg und besten Dank im Voraus Arnold
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 17. Feb. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Hi, hier gabs das Thema schonmal: --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002443.shtml Es funktioniert, allerdings darf man vom Ergebnis nicht allzu viel erwarten  Gruß Gunnar noch was vergessen: es funktioniert mit Ghostscipt, GhostView und pstoedit nur mit PDF-Dateien die Vektordaten enthalten. Sind auch Bitmaps enthalten oder (noch schlimmer) besteht die "Zeichnung" aus einem Bitmap klappt es natürlich nicht. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten [Diese Nachricht wurde von GuG am 17. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arnold1 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Hallo Arnold, du kannst auch das PDF in CorelDraw öffnen (zumindest in der 10er Version) und dort als DWG abspeichern. Richtig glücklich wirst du aber wohl mit der DWG nicht werden, es sind "1000 und ein Linienschnipsel" und nicht wirklich zu gebrauchen. Habe jetzt allerdings nicht getestet, ob es auch klappt, wenn in der PDF die Bearbeitungsrechte deaktiviert sind. Ich würde eher versuchen, von den Urhebern der Zeichnung eine DWG zu bekommen. Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 17. Feb. 2003 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Arnold1 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen allen! Danke für die tolle Unterstützung. Habe mir jetzt aus allem etwas herausgenommen. Aber es ist doch nicht so einfach ein pdf - File in eine dxf oder dwg zu konvertieren wie ein plt - File. Es funktioniert, aber nur mit sehr sehr viel Geduld und Zeitaufwand. Aber das Ganze hatte ja auch etwas possitives, ich habe wieder eine Menge dazugelernt und desshalb nochmals den besten Dank an Euch allen. lg Arnold  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 16. Apr. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
@Theodor Schoenwald Hallo! Was bedeutet folgende Fehlermeldung? EPS- oder PDF-Datei einfügen, V 1.0 Umwandlung in Arbeit ... Nach dem Shell-Fenster, weiter mit einer Taste Syntaxfehler oder vorzeitiges Dateiende auf Zeile 63. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Unbekannter Befehl "0,0,0". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. 1.000000 ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U.Schmidt Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 38 Registriert: 07.01.2003 ACAD2016, Win10, AMD Quad 4350 4,2 GHz, 16 GB, AMD Radeon HD7700
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
