 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: PDF-DWG (3914 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 28. Okt. 2002 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche eine Möglichkeit, PDF Dateien in AutoCAD zu bearbeiten. 1.) Einmal -gibt es ein Konvertierungsprogramm? 2.) Zum Anderen- Ist es möglich in eine PDF Blöcke und Schraffuren einzufügen und dann einen gescheiten Ausdruck zu bekommen? MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Ch Knörnschild, da wird wohl nichts draus werden - mir ist kein Tool bekannt, mit dem man aus PDF wieder DWG machen kann. Gerade deswegen werden ja CAD-Daten, die "nur zur Ansicht" aber nicht zum Bearbeiten weitergegeben werden so oft in PDF rausgegeben. Fast jeder kanns lesen und man kann nicht so einfach "dranrummanipulieren". Also falls die Daten wirklich bearbeitet werden sollen (dürfen) anderes Format anfordern... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 28. Okt. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hi, es soll eine Möglichkeit geben PDF in DXF zu konvertieren. Ich hab vor einiger Zeit mal danach gesucht, aber aus Zeitmangel konnte ich es noch nicht ausprobieren. Mit Ghostscript (http://www.cs.wisc.edu/~ghost/) oder auch Acrobat läßt sich die PDF in eine Postscriptdatei umwandeln und mit einem Ghostscript-Plugin (http://www.pstoedit.net/pstoedit) in DXF konvertieren. Wie gut das klappt weiß ich leider nicht, aber vielleicht möchte es mal jemand testen. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Mir hat es keine Ruhe gelassen und ich hab's eben mal probiert ... Es funktioniert tatsächlich - mit Einschränkungen! Die Beispielzeichnung habe ich in eine PDF-Datei gedruckt, mit Acrobat 5.0 als EPS gespeichert und mit Ghostscript+PSToEdit in eine DXF konvertiert. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
