  Rund um AutoCAD
  copy und wblock defekt, wer kennt das?
Autor Thema:  copy und wblock defekt, wer kennt das? (1702 mal gelesen)
C. Ewers
Sehen Sie sich das Profil von C. Ewers an!   Senden Sie eine Private Message an C. Ewers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Ewers
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Wer kennt dieses Problem?
In einer großen Zeichnung funktioniert der Befehl wblock und das Koieren über die Zwischenablage (strg+C)nicht mehr. Die Befehle erzeugen defekte nicht wiederherstellbare Zeichnungen. (Prüfen, Bereinigen etc,. bleibt ohne Erfolg)
Das Problem lässt sich zwar umgehen, indem man über einen DXF Export die Zeichnung neu lädt. Der Fehler ist dann behoben, aber es gehen mir dabei zu viele Einstellungen der Zeichnung verloren.
Ein kleiner Auszug der Datei ist beigefügt.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C. Ewers,
... also mit Daten aus der TEST.DWG lässt sich mit WBlock eine anständige, verwendbare Zeichnung generieren.
Ebenso kann man mit Zwischenablage kopieren, z.B. in eine neue Datei, speichern, wieder öffnen...
Zum Testen ACAD 2002 verwendet...
Was ist mit Wiederherstellen der Originalzeichnung - auch Fehlerfrei?
Wie ist überhaupt die Test.DWG entstanden - etwa nach einem DXF auslesen?
Gruss Angelika
Tblaenky
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Tblaenky an!   Senden Sie eine Private Message an Tblaenky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tblaenky
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das problem tritt meistens auf, wenn fehler in der zeichnung vorhanden sind,
d.h. prüfung durchführen und die fehler beseitigen.
wenn's dann noch nicht funktioniert, als r12 abspeichern...
grüsse
tblaenky
Tblaenky
C. Ewers
AutoCAD 2012/Civil3D 2012
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die datei Test.dwg ist die originaldatei aus der ich fast alle Objekte gelöscht habe. Der Fehler ist auf meinem und anderen Rechnern mit dieser Datei reproduzierbar. (ACAD 2000).
Dass es bei Dir mit Acad 2002 klappt wundert mich.
C. Ewers
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prüfen, Wiederherstellen habe ich versucht ohne Erfolg.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Für WBlock dürfte die Datei acblock.arx verantwortlich sein.
Musst Du mal laden.
Schau mal in die Optionen unter "Benutzereinstellungen" ob die "Windows-Standard-Zugriffstasten" eingeschaltet sind.
C. Ewers
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW !
Das war's! Habe die acblock.arx nachgeladen. Jetzt klappt's.
Vielen Dank
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C. Ewers,
also nochmal: anderer Rechner AutoCAD 2000 pur und die Test.dwg...
ich weiß ja nicht, es geht auch hiermit.
Könnte nur noch mit Elementen zusammenhängen, die in der Test.DWG nicht drin sind.
Passiert bei Euch der Fehler auch mit dem Kästchen (inkl. Text und Führungslinie), auch wenn nur die test.dwg verwendet wird?
Gruss Angelika
C. Ewers
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika!
meine spontane Freude in der vorangehenden Meldung war etwas zu voreilig. Das war's doch nicht.
Bei uns paaiert der Fehler auch mit dem Kästchen (inkl. Text und Führungslinie), auch wenn nur die test.dwg verwendet wird!
Der Fehler hat offenbar nichts mit den Zeichnungsobjekten zu tun.
Wie ich in älteren CAD.DE Beiträgen gesehen habe, taucht der Fehler häufiger auf, Lösungen dafür habe ich aber keine gesehen.
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
... ob es eventuell noch mit ServicePack zu tun haben könnte
auf dem 2000 zum testen habe ich keinen SP
mal in die Befehlszeile: _vernum eingeben - was sagt ACAD?
C. Ewers
erstellt am: 03. Feb. 2003 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bekomme folgende Meldung:
Befehl: _vernum
_VERNUM = "T.1.07" (schreibgeschützt)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Feb. 2003 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
traurig zu sehen das du keinen der Service Packs von Autodesk nutzt- www.autodesk.de
cad.de Forum Tip: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml
zum eingeben der eingesetzten Hard- & Software...damit
man gleich weiß woran man ist.
und zum eigentlichen Problem -
leider keine Probleme mit dem Ding, daher ist es sehr schwer
zu prüfen um was es sich handelt...
evtl ergibt sich ja noch was...
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 04. Feb. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hatte auch das problem ...
einzige lösung die ich bis jetzt gefunden habe ist die defekte zeichung in eine neue als block einzufügen ... dann funktioniert wieder alles einwandfrei ...
tritt nur in verbindung mit pitcup auf
sleepi
C. Ewers
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-> CADFFM: Spar' Dir doch einfach die Sprüche
-> SLEEPI: Danke für die Hilfe, es klappt. Ich hab' nur noch keine Idee wie die xREF's (ca. 50 STK) auf diesem Weg wieder reinbekomme ohne das Problem mit zu importieren.
sleepi
Techniker
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den express tools gitbs block zu xref ... vielleicht hilfts
kleiner fehler vorhr ... tritt nur bei mir mit pitcup auf
sleepi
ansc
Sehen Sie sich das Profil von ansc an!   Senden Sie eine Private Message an ansc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansc
ADT 2005
erstellt am: 14. Feb. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch oft das Problem mit wblock, da wir über Routinen unsere zeichnungen $´n. Das heisst, alle Referenzen werden gelöst, die Zeichnung geprüft und bereinigt, und mit dem Anhang $ gespeichert. Die dient dann wieder als saubere Referenz.
Das Problem ist vermutlich, dass Autocad die Layerstrucktur verliert.
Wir haben gute Erfahrungen gemacht, wenn man einfach in die Zeichnung geht, in der Layersteuerung einfach mal den Layerstatus abspeichert, zum Beispiel als test, danach funktioniert seltsamerweise Wblock meist wieder ausgezeichnet. Dies muss man auch nur einmal pro zeichnung machen. Vielleicht hilfts.
Gruss Andreas
