  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsfragen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungsfragen (964 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Dass sich in Sachen Hochzahlen beim AutoCAD Standart nichts tut, daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt
ABER....
2. Gibt es eine Möglichkeit Maßketten komplett zu verschieben, ohne dass sie den Bezug zum Ursprung verlieren?
3. Gibt es eine Möglichkeit die Maßhilfslinien immer gleich lang einzustellen und trotzdem die Griffpunkte am Ursprung zu halten?
Das Richten der Maßketten auf einem Plan ist für mich vergeudete Zeit und es wäre schön, diese zeit verkürzen zu können.
MfG Ch Knörnschild
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den Maßketten... vielleicht hab ich Dich auch nicht ganz richtig verstanden aber:
ist nicht die Bemaßung "WEITER" (bzw. "_dimcontinue" für die Befehlszeile) eigendlich ausreichend? oder geht es dir generell nur um das nachträgliche ändern von Maßketten...
mfg Siegfried Schachinger
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh hiermal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001065.shtml
Es lohnt sich kaum selbst zu basteln
Gruß Pan
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Punkt 2 Deiner Frage
Versuch es mal über den Strecken befehl [stretch]
könnte klappen
----Orginalfrage---
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zei-knoe:
zu2. Mit strecken - so gehts. Mit Strecken-Auswahl-polygon gehts meist noch besser
zu3. Ja. muß man "benutzerspezifische Pfeilspitze" einstellen - und zwar ein Block der die gleichlangen Maßhilfslinien darstellt. Gibts auch irgendwo zu saugen diesen Stil. Haben wir in dwt integriert.
(Hat aber auch gewisse Nachteile - merkt man dann beim anwenden...)
mfG
Stefan
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Jan. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa,
ergänzend zu Stefan muss der Einfügepunkt des Maßblockes axial sein. Wir zeichnen schon immer so (ADT). Maßhilfslinien werden unterdrückt.
Lothar
Lothar Kramer
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für alle Antworten. Hatte gehofft, es gibt was Neues, was ich in ACAD noch nicht entdeckt hatte.
zu Kramer
Ich arbeite auch mit ADT und habe die entsprechenden Beiträge nachgelesen. Ich bin mit der ADT Bemaßung nicht ganz so zufrieden (außer dem Hochstellen von Endzahlen) habe ich festgestellt, dass ich beim Bearbeiten von 2D überschriebene Maßtexte erhalten, die nicht mehr assoziativ sind.
Dann lieber ACAD Bemaßung ohne Hochzahlen.
MfG Christa Knörnschild
csp
Architekt, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von csp an!   Senden Sie eine Private Message an csp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csp
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa,
Es gibt einige gute, preiswerte Tools, bei denen die Bemaßung über hochgestellte Zahlen etc. verfügt und trotzdem assoziativ bleibt.
z.B. pureplan 1.0 unter http://www.planimpuls.de
evtl. mal auf diese website schauen, das könnte u.U. Zeit und Ärger sparen.
mit besten Grüßen
csp
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage für mich lautet, warum Christa überschreibt, um dann festzustellen, dass "beim Bearbeiten von 2D überschriebene Maßtexte ...nicht mehr assoziativ sind."
Lothar
Lothar Kramer
1000Hands
CEO
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
WEIL: ADT das von alleine macht...!
mfG
Stefan
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 21. Jan. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema wurde hier doch erst kürzlich behandelt unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001065.shtml
Ist da nichts brauchbares unter den Freeware-Tools dabei (Hatte noch keine Gelegenheit zum Testen)?
Walter
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 22. Jan. 2003 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Schade dass AutoCAD, trotz ständig neuer Diskusionen, nicht bemerkt, dass eine Vielzahl der Anwender mit der Bemaßung unzufrieden ist. Für mich ist die Bemaßung ein wesentlicher Bestandteil eines CAD Programmes. Wenn so viele Anwender mit ähnlichen Tools arbeiten wäre zu wünschen, dass das Standartprogramm etwas davon übernimmt.
- Die Frage zu ADT ist von 1000Hands beantwortet.
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christa,
wir haben derzeit 28 Tools in Gebrauch (danke an die Entwickler), die nicht von AutoDesk sind, dazu viele Originalknöpfe modifiziert und arbeiten ausschliesslich mit eigenen WK's. Da hätte AutoDesk in der Tat einige Nachholbedarf. Aber was würden wir dann hier im Forum machen :-)
Man kann ja froh sein, dass das Programm halbwegs gut läuft und nur wenige bugs hat.
Auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, dass man für einen günstigen Preis schon ein ziemlich gutes Werkzeug bekommt, welches man per lisp/VB selbst nach seinen Wünschen (!) optimieren kann. Mit der Lösung, die wir inzwischen haben, sind wir überglücklich und würden kein anderes (auch kein erheblich teureres parametrisches reines 3D-Prg) Programm mehr wollen.
Walter
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn wir von der Bemaßung wegkommen, ich wollte konstruieren und nicht programmieren. Vielleicht ist es in Büros mit Administrator möglich sich optimal über neue Tools upzudaten.
Ich arbeite freiberuflich,um meine Auftraggeber entsprechend zufrieden zu stellen, mit 3 verschiedenen CAD Programmen. Da ich wenig Zeit zum Auszuprobieren habe und von dem Standard der anderen Programme verwöhnt bin, erhoffe ich mir von Autodesk ähniches.
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann verstehe ich Dich vollkommen. Wenn ich hier neue Tools einbaue, haben alle was davon, das rechnet sich bald. Wenn man alleine ist, sieht das natürlich gleich anders aus.
Man muss aber halt ACAD eher als CAD-Grundgerüst sehen. Von der Basis aus kann man sich via Applikation eben genau in die Richtung spezialisieren, in die man will.
Um zurück zur Bemassung zu kommen, die kriegt man mit dem ADT. Der Maschinenbauer nimmt da MDTMechanical Desktop/Inventor. Wir gehen das eher puristisch an und passen lieber das ACAD an. Kostet halt nur Zeit (s.o.). Unsere Appli nehmen wir nur für bestimmte Fälle.
Weiterhin viel Erfolg,
Walter
[Diese Nachricht wurde von Walter Zettlitzer am 22. Januar 2003 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will das Thema "Bemassung" nicht überstrapzieren (zumal ich demnächst selbst mal wieder 'n Thema habe), aber wir zeichnen praktisch mit acad und bemaßen mit ADT. Trotz der vielen Tränen und Probleme bin ich einigemaßen zufrieden.
So long, Lothar
PS: Das soll nicht heißen, dass ich anspruchslos bin
Lothar Kramer
Zymnossek
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Zymnossek an!   Senden Sie eine Private Message an Zymnossek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zymnossek
url geändert
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Baubemassung die alle oben genannten Anforderungen erfüllt gibts unter www.muellrose.de
Abem 4.1
Zymnossek
cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zymnossek
ein bisschen Eigenwerbung kann nicht schaden....
Aber ob das Teil was taugt kann ich nicht beurteilen.
Tschüss
1000Hands
CEO
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau!
Nix testen leider möglich...
Bin immernoch skeptisch bei hochgestellter Zahl + trotzdem assoziativ wie "normale" AutoCAD Bemassung.
(pureplan werd ich mal testen)
mfG
Stefan
