 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Layer DEFPOINTS (8194 mal gelesen)
MaxiMei Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 25 Registriert: 30.12.2002 Autocad 2000
erstellt am: 20. Jan. 2003 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 21. Jan. 2003 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 21. Jan. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
hm - wir machen auch oft Elemente auf Defpoints (Ansichtsfenster, Kommentare im 3D-Modell) .... is ganz nützlich bzw. noch ein Überbleibsel unserer Arbeitsweise un ACAD14 (Layer konnten nicht einfach vom Druck ausgeschlossen werden) aber was mit isoliert gemeint is .....?!...
------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Layer DEFPOINTS isolieren (alle anderen ausschalten) schon läßt sich mit den Objekten nichts mehr machen, noch nicht einmal mehr löschen. Sind alle anderen Layer wieder angeschaltet, so geht es wieder. Äußerst komisch nicht wahr. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Jan. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
Habe es gestern getestet und MaxiMei ne PM gesendet... Für mich war es auch neu - hatte es noch NIE gehört... , aber: man lernt nie aus...ich gehe mal auf die Suche ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Jan. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
also in anderen Foren sind die vorher schon darüber gestolpert, aber was genaues dazu habe ich noch nicht... --------- Defpoints is closely related to layer 0 so that if 0 is locked or frozen, then objects on defpoints are not selectable. --------- Bin ja mal gespannt wer diese Logik aufdeckt  ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
Morgen zusammen, hab mal irgendwo gehört, dass bei Acad die Abgriffe für die Bemassung (zwei Punkte, deren Abstand zur Ermittlung des Textes benutzt werden) auf Layer Defpoints liegen. Könnte mir auch vorstellen, dass das bei anderen komplexen Befehlen (z. B. Schraffur) genauso ist. Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
ja Marco dafür gibt es den- richtig gehört gehabt . -steht in der Hilfe im Buch usw. Aber das er anscheinen "NUR" dafür da ist...das war mir neu! Neu sind für mich also die komplikationen die damit auftreten können. Weitere Probleme sind bei adesk zB mit dem regenerieren in Verbindung von dem Layer aufgetreten (frozen) usw... Fazit: eine Logik ist nicht zu finden, es wurde einfach mal so gemacht. (Gibt ja keinen Sinnvollen Zusammenhang zw. Layer 0 und Defpoint) ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
@ Sebastian: In die Hilfe und ins Buch schau ich sehr selten, hat gegenüber CAD.DE einen riesen Nachteil - ist alles englisch  Aber meines Wissens steht da auch, das Layer 0 und Defpoints Systemlayer sind, und man darauf nicht zeichnen sollte - also ist der Layer "NUR" dafür da! Ausnahme: Auf 0 liegen z.B. Blockelemente die alle Eigenschaften des Blockes übernehmen sollen. OK, ich geb zu, bei R14 hab ich auch ab und zu auf Defpoints gepinselt, seit R15 mach ich das nicht mehr. Komplikationen habe ich damit nicht gehabt, soweit ich mich erinnere. Zur Frage der Logik müsste man mal nen Programmierer in die Finger kriegen. Möglich wärs doch, das Acad intern die Zeichenelemente einer Bemassung oder Schraffur auf 0 legt. Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
Hallo MaxiMai, Änderungen auf dem Layer DEFPOINTS sollte man nicht machen und auch nichts anderes, außer was AutoCAD dorhin legt, dorhin plazieren (mal euren Trick ausgenommen, manchmal ist das die Einzige Möglichkeit, aber immer mit dem Hinweis es könnte der Bemaßung schaden). - Der Layer DEFPOINTS wird immer angelegt, wenn man die assoziative Bemaßung verwendet. Er beinhaltet die Definitionspunkte für die Bemaßung. Werden dort Änderungen vorgenommen, kann die Assoziativität der Bemaßung zerstört werden. Deshalb diesen Layer auch nicht bereinigen oder löschen. Warum, wenn Layer 0 gesperrt oder eingefroren wird, dann die Objekte auf defpoints nicht wählbar sind weiß ich allerdings auch nicht, das ist halt die enge Verwandtschaft zu Layer 0... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
Ich habe sowas in der Richtung in einem Buch gefunden !!! -aber noch nicht ganz schlau daraus geworden... Evtl. helfen uns ja hier die Lisp´ler weiter, oder jeder andere der einen so genauen Blick auf die DB werfen kann... (ich kann es hier zuhause gerade nicht... )
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
Moin, bissle Senf habe ich auch noch: Warum es die enge Verbindung zwischen den Layern 0 und DEFPOINTS gibt kann ich auch nicht genau sagen. Nur soviel: Es war vor A2k (oder schon vor A2k ???) sogar so, dass Elemente auf dem Layer DEFPOINTS die Eigenschaften des Layers 0 anzeigten wenn sie VONLAYER waren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMei
Antwort: Bemaßung bestehen aus Text, Linien und Blöcken- der Block ist auf Layer 0 erstellt (deswegen kann man auch vonlayer bzw vonblock als eigenschaften wählen)- Wenn die bei Adesk davon ausgegangen sind das dort NUR die Bem. definierenden Punkte liegen werden, so hat man halt gesagt: Wenn Layer 0 aus oder gefroren ist, so sollte es auch auf dem Layer defpoints nicht zum Bearbeiten geben (weil es ja eigentlich zur Bemaßung dazugehört..) evtl kann man es sich SO erklären- ich würde sagen: Adesk-Denkfehler man hätte zw. Bem.Objekten und anderen diferenzieren müssen. Aber: Eins muß man sagen , in Schulungen etc wird man wirklich öfters darauf hingewiesen (wie Marco sagte) das man Layer 0 und andere Systemlayer nicht selber nutzen sollte !... aber mir wäre eine Aufklärung über die ACAD-Arbeitsweisen ebenso lieb wie diese Warnung. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2003 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
