 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Verzeichnisstiefe; Abschneiden von Plotfiledateinamen (1002 mal gelesen)
Andreas78 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 23.09.2002
erstellt am: 09. Jan. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, wer hat eine antwort? problem: beim AcadLT2000 schneidet es manchmal beim plotfile erstellen, wenn der pfad eine gewisse anzahl von zeichen erreicht hat, die enden der dateinamen ab. so kann es zum ungewollten überschreiben von dateien ohne warnung kommen. evtl. kann man irgendwo eine ACad- oder windowsvariable erhöhen um dieses problem zu beheben. weis jemand wo? vielen dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 09. Jan. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas78
Leider gibt's da keine Lösung... Autocad intern sind die Längen der Verzeichnispfade wohl begrenzt (255 Zeichen?). Das Problem taucht immer wieder auf, vor allem in der Zeit langer Dateinamen! Lösung? Irgendwie kürzere Pfad erzeugen (kurze Namen, verknüpfte Laufwerke, Vorgabepfade, etc...) ------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 10. Jan. 2003 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas78
Ich hätte da einmal eine Frage: Wie kriegt man Verzeichnispfade mit über 255 Zeichen? Die Frage ist durchaus ernst gemeint, da ich in C++ für AutoCAD Programme schreibe habe auch ich Pfade zum auslesen und definiere die Characters meistens mit 256 Zeichen, will heißen, ist der übergebene Pfad länger, würden auch meine Programme die sprichwörlichen "Patschen strecken" (Übersetzung: die Schuhe nach oben richten) Werde in Zukunft 512 Zeichen zulassen und Absicherung einbauen. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas78
Hallo Bernd, Ich bin vor einiger Zeit bei einem Rendervorgang über dieses Problem gestolpert. Der beschränkte Verzeichnispfad verurscaht hier einen "Fatal Error" und ACADF stürzt ins Nirwana. Ebenso werden Materialnamen über 12 Zeichnen (12345678.XXX) nicht korrekt in render. mli gespeichert und abgschnitten. Ich habe jetzt extra nochmal nachgesehen: Es sind nur 100 Zeichen im Verzeichnispfad erlaubt!!! Es ist anzunehmen, dass solche Beschränken noch öfter vorkommen.... Ich verweise außerdem auf die KnowledgeBase, Artikel TS1064. http://support.autodesk.com/enu/knowledgebase/html/401114.htm
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas78
Zitat: Original erstellt von Bernd Cuder: Ich hätte da einmal eine Frage:Wie kriegt man Verzeichnispfade mit über 255 Zeichen?
Das ist gar nicht so schwer: X:\bearbeitete unterlagen Fa BLABLABLA\Auftrag_Phase1_Corporate_Buildings\Region Mitte+Frankfurt\Mitte+Frankfurt\Frankfurt\BlablaBla_Landstr._42_Zeikon-Haus\freigegeben St20.11.02\architektur\A02000200_TR2-A.dwg usw. Sind jetzt nur bissl über 200 Zeichen, hab auf die Rasche nichts anderes gefunden-kann man sich aber leicht vorstellen denke. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 10. Jan. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas78
Hallo, unter ACAD2002 habe ich mir einen festen Pfad angelegt zur Ablage der Plot-Dateien (lokale Platte): c:\Arbeitsdateien\_Plots ...der verstellt sich in ACAD als Pfad auch nicht. Dort werden die PLT-Dateinamen auch nicht mehr "beschnitten". Dann einfach via WinExplorer in das gewünschte Verz. verschieben.
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas78
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Jan. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas78
Schon richtig Bernd, ich denke aber, dass sowas immer öfter vorkommen wird, weil inzwischen kein Mensch mehr an so eine Begrenzung denkt. Und die Fehlermeldungen der Programme sind auch in diesen Fällen irgendwie nicht so richtig aufschlussreich.  Hatten kürzlich das Problem, das eine Excel-Tabelle die Füße gestreckt hat, weil sie sooooo weit vom Laufwerk weg war. Ein Verzeichnis höher und schon gings wieder.  Mich wundert nur, dass selbst ein Programm wie AutoCAD (hier ADT), das an allen Ecken und Enden Längenbegrenzungen für Pfade und Namen hat, sich solche Installationsverzeichnisse mauert: C:\Programme\Autodesk Architectural Desktop 3 Deu\ Isses nich schön?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hendrichs Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 61 Registriert: 16.09.2002
erstellt am: 10. Jan. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas78
hallo zusammen und ein frohes neues Jahr hier jetzt mein senf, auch beim xref einfügen gibts ein problem mit verzeichnistiefen. (max 255 zeichen, glaub ich) Allerding habs ich mit Acad2002 noch nicht ausprobiert. Acad14 hatte das problem. Da bin ich schon mal froh ein nacktes Acad2002 ohne ein Gewerksspezielen Aufsatz zu haben, was in seiner Projektpfad+Installationsroute so tief verschachtelt ist, das man nicht mehr mit Xrefs arbeiten kann. ( dieser tip ist für MessebauCADler die mit einem bekannten Messebausystem + Cadaufsatz arbeiten) gruß Hendrichs ------------------ grüße A.Hendrichs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas78
Zitat: Original erstellt von Bernd Cuder: Also mal ehrlich, nur weil lange Dateinamen möglich sind, muß ich doch nicht gleich den Geburtstag der Großmutter des Auftraggebers in den Pfad einbauen.Aber was kümmerts mich
Hast natürlich auch Recht aber leider muß man sich manchmal an das Pflichtenheft des Kunden halten und wenn der eine solche Struktur vorgibt... Wie war noch gleich Artikel 1 "Der Wille des Kunden ist unantastbar" PS: Das Besipiel war übrigends ein reeles-kein ausgedachtes, außer Firma BLABALBLA  ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
