  Rund um AutoCAD
  3d-Körper modifizierung
Autor Thema:  3d-Körper modifizierung (317 mal gelesen)
voelkle
Sehen Sie sich das Profil von voelkle an!   Senden Sie eine Private Message an voelkle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voelkle
erstellt am: 05. Jan. 2003 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
habe einen 3d-körper erstellt. ist es nun möglich einzelne Punkte von diesem Körper zu verschieben, zu modifizieren ....im Raum zu modellieren.
danke
voelkle
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 05. Jan. 2003 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voelkle 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
nein, punkte (ich schätze du meinst über die griffe ziehen) geht nicht. du kannst höchstens flächen bearbeiten (verjüngen, verschieben...) oder mit den boolschen operatoren arbeiten. da wirst du schon MDTMechanical Desktop oder den Inventor benutzen müssen.
hopethishelps
Yeti
Christian Barwart
Sehen Sie sich das Profil von Christian Barwart an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Barwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Barwart
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voelkle 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man mit Inventor oder Mdt auch "Sattelflächen" erstellen. Genaue Definition siehe Link http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002809.shtml
viglconsult
tunneling & hydraulic engineering
a-6780 schruns
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 08. Jan. 2003 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voelkle 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächen, die von windschiefen Geraden begrenzt werden, können mit dem Befehl _RULESURF erzeugt werden. Dazu ist gegebenenfalls die Variable SURFTAB1 größer einzustellen.
An der Problematik der Erzeugung von Körpern, die von windschiefen Flächen begrenzt werden, arbeite ich zur Zeit sehr optimistisch. Vielleich lohnen sich persönliche Kontakte...
Viel erfolg
Jochen www.black-cad.de
