  Rund um AutoCAD
  Koordinaten der Kontrollpunkte von 3D-Polylinien
Autor Thema:  Koordinaten der Kontrollpunkte von 3D-Polylinien (2925 mal gelesen)
Hubert Ammer
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Hubert Ammer an!   Senden Sie eine Private Message an Hubert Ammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubert Ammer
erstellt am: 27. Dez. 2002 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Zeitgenossen, ein 2. Hilferuf auf der  anderen Schiene:
nach 10-jähriger Erfahrung in Autolisp stosse ich an meine Grenzen. Ich suche eine Lisp-Routine, die mir aus 3D-Polylinien eine Liste aller Kontrollpunkte mit allen x-, y- und z-Werten ausliest. Ich brauche diese Liste, um im digitalen Geländemodell z.B. Abflussquerschnitte zu berechnen.
PS: Visuallisp und VBA sind mir nicht geläufig.
Für jeden Tip überschütte ich Euch mit tausenfachem Dank!
Hubert Ammer
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Dez. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubert Ammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Willkommen auf'm Bord.
Sollte Dir die Suchfunktion nicht weiterhelfen, Kannst Du ja mal bei mir reinschauen
CADwiesel
Hubert Ammer
erstellt am: 27. Dez. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Beitrag.
Die Suchfunktion habe ich schon in alle möglichen Richtungen hin ausprobiert - bisher ohne speziellen Erfolg.
Ich bleibe dran!
Hubert Ammer
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 29. Dez. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubert Ammer 10 Unities + Antwort hilfreich
plist.txt
Hai,
vielleicht hilft dir das
AutoLISP Solutions
by Tony Hotchkiss (pg. 45)
PLIST.LSP extracts the x,y,z coordinates of points and polylines to a comma-delimited text file you can open in Microsoft Excel.
Nunja, da müsste man die Polilinien an den Kontrollpunkten brechen;aber sonst.
Ich vergaß; die Anlage mußt du natürlich in .lsp umbenennen.
[Diese Nachricht wurde von Assi am 29. Dezember 2002 editiert.]
Hubert Ammer
erstellt am: 30. Dez. 2002 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an CADwiesel und Assi,
euere Hinweise haben mich erfolgreich weitergebracht. Die Lösung ist einfach, wenn man sie hat. Die LISP-Routine stelle ich in den nächsten Tagen zur allgemeinen Verfügung, sobald die Hobelspäne und sonstiger Restschrott daraus beseitigt ist. Wer also die Kontrollpunkte einer 3D-Polylinie auslesen und in eine Datei auslagern will, wird seine Freude daran haben.
Hubert Ammer
