  Rund um AutoCAD
  ACAD Export Formate
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD Export Formate (9431 mal gelesen)
JochenWl
Sehen Sie sich das Profil von JochenWl an!   Senden Sie eine Private Message an JochenWl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 4.0
Creo 2
CATIA V5 R19
erstellt am: 25. Nov. 2002 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCadler,
bei uns ist angedacht, Daten von AutoCAD nach UG auzutauschen. Infos über die verwendete ACAD Version und anderes habe ich bisher nicht, da die Verständigung mit Indien etwas langwieriger ist. Daher meine Frage:
Welche Dateiformate kann man aus AutoCAD exportieren?
Ich möchte mal einen Überblick gewinnen, damit ich entscheiden kann, was am ehesten im UG zu gebrauchen ist.
Jochen
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Nov. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenWl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Ohne zusätzliche Konverter sind folgende Formate möglich:
· DWF-Datei DWF steht für Drawing Web Format. Ein stark komprimiertes Dateiformat, das aus DWG-Dateien erstellt wird. DWF-Dateien eignen sich besonders, um im Internet veröffentlicht und betrachtet zu werden.
· DXF-Datei siehe unten
· ACIS-Datei Sie können AutoCAD-Objekte, beispielsweise gestutzte NURBS-Oberflächen, Regionen oder Volumenkörper, in ASCII-Format (SAT) als ACIS-Datei exportieren. Andere Objekte, wie Linien oder Bogen, werden nicht berücksichtigt.
· 3D-Studio-Dateien Sie können eine Datei im Format 3D Studio® - Programm zur Visualisierung und Animation (3DS) erstellen.
· Windows WMF-Datei Eine Datei im Windows-Metadateiformat (WMF) enthält Bildschirmvektor- und Rastergrafikformate.
· BMP-Datei Eine Bitmap ist die digitale Darstellung eines Bildes, wobei sich Bits auf Pixel beziehen. In farbigen Grafiken werden die roten, grünen und blauen Bestandteile eines Pixels durch unterschiedliche Werte dargestellt.
· PostScript-Dateien Die EPS-Dateien, die in AutoCAD erzeugt wurden, enthalten ein PostScript-Rendering des Modells. Bogen, Kreise, Polylinien und gefüllte Regionen werden dabei als PostScript-Primitive anstatt als Vektoren ausgegeben.
· SAT Schreiben von Volumenkörpern im Stereolithographie-Format - Sie können AutoCAD-Volumenkörperobjekte in einem SLA-kompatiblen (Stereolithographie-Apparat) Dateiformat schreiben. Die Daten der Volumenkörper werden übertragen und man erhält das Teil als Modell.
Erstellen einer DXF-Datei
In AutoCAD können Sie eine Zeichnung im DXF-Format speichern. DXF steht für Drawing Interchange Format. Eine DXF-Datei ist eine Textdatei mit Zeichnungsinformationen, die von anderen CAD-Systemen oder -Programmen gelesen werden können. Wenn Sie mit technischen Beratern zusammenarbeiten, die ein CAD-Programm verwenden, das DXF-Dateien lesen kann, können Sie gemeinsam auf eine Zeichnung zugreifen, indem Sie sie in DXF-Format speichern.
Gruss Angelika
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
Ok, vergesst es....Angelika war schneller.
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 25. November 2002 editiert.]
JochenWl
erstellt am: 25. Nov. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
erstmal danke für die schnelle Info.
Jetzt weiß ich schon mal, was ich zum Testen für Dateiformate anfordern kann. Die Firma wäre auch bereit eine zusätzliche Schnittstelle zu kaufen.
Was für Exportschnittstellen gibt es denn noch gegen Geld für AutoCAD?
Jochen
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 25. Nov. 2002 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenWl 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
wir haben gerade einen 4-wöchigen test von ug/nx (v.19) hinter uns. unter anderem haben wir natürlich schnittstellen getestet.
fazit:
- sat nur über solidedge auf parasolid konvertieren, es soll auch eine direkte schnittstelle geben - die aber auch teuer sein soll.
- dxf/dwg: direkter import in ug möglich (acad-version R14/200x), natürlich erkennt ug nicht das layerschema, setzt aber jede farbe auf einen extra-layer (müssen nur noch sichtbar geschaltet werden)
- iges/step: relativ problemloser import, hier kommen natürlich die voreinstellungen aus dem exportprogramm zum tragen
es gab in die andere richtung nur die schwierigkeit, das der dxf-export nur über das reine ug möglich war. sobald teamcenter engineering lief, klappte das nicht. rausgeschriebene dxf-dateien ließen sch problemlos im acad importieren (vers. 2002).
zusätzliche schnittstellen für acad lohnen sich meiner meinung nach nicht, nur wenn ein hoher anteil an 3d-elementen vorliegt, wäre eine iges/step-schnittstelle nicht schlecht. die gibt es aber meines wissens nicht mehr für die version acad2002. du kannst dir aber eine lizenz mechanical desktop zulegen, dort hast du iges-/step-in und -out standardmäßig dabei und das MDTMechanical Desktop kann acad-dwgs problemlos einlesen. sat ist zwar auch möglich, nur verwendet MDTMechanical Desktop seit version 6 einen neuen kernel (auto shape manager oder so, ist modifizierter acis-kernel) und diese dateien kannst du nicht mal mehr im acad2002 einlesen... außerdem siehe pkt. 1 beim ug (der umweg über solidedge).
reichts?
hopethishelps
Yeti
