Thema: Blöcke tauschen in Autocad (1767 mal gelesen)
isar1 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 20. Nov. 2002 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isar1
Ich würde es so machen: den neuen Block als Wblock (z.B. "b.dwg") abspeichern und aus der Zeichnung löschen. Block 'a' umbenennen in Block 'b' ("UMBENENN"). Dann Block "b.dwg" einfügen und die Abfrage ob der vorhandene Block "b" überschrieben werden soll mit ja beantwortn. Den Einfügedialog dann mit ESC abbrechen. Blöcke ausgetauscht.
------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
isar1 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2002 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 20. Nov. 2002 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isar1
isar1 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, guter Tip, suche zwar immer noch nach einem tool , in dem man Blöcke innerhalb einer Zeichnung tauschen kann... Komisch eigentlich, fast jedes ander CAD-Programm kann das, warum eigentlich nicht AUTOCAD? Tja... Danke nochmals und vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isar1
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isar1
isar1 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 20.11.2002 Autocad 2002 und ADT 3.3 Benutzer Windows 2000
erstellt am: 21. Nov. 2002 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
isar1 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2002 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isar1
Hi Isar, ich lebe und arbeite in Athen, und da es fuer mich besser ist auf deutsch die zahlreichen ACAD Probleme zu besprechen, treibe ich mich hier im Forum rum  Hol Dir die aktuellen E-tools von cadwiesel.de unter Sonstiges-Sonstiges, da findest Du dann auch das Blocktausch-Modul. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
isar1 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
