 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: blocktausch-attributblöcke (3198 mal gelesen)
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 02. Okt. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mit "blocktausch"(von cadwiesel) versuche ich einen block(strichzeichnung) gegen einen block zu tauschen der nur aus attributen besteht. hintergrund:in einer zeichnung sind geräte durch symbole dargestellt diese symbole möchte ich gegen attributblöcke tauschen um die eigenschaften der geräte als text darzustellen. eigendlich funktioniert das. nur jedesmal werden bei der operation 2 oder 3 sybolblöcke nicht ausgetauscht und sind danach komplett verschwunden. tests habe ich mit einer anzahl von 10 bis 1600 blöcken durchgeführt. ich weiss nun nicht weiter. vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. acad 2002 - win 2000 gruss jochen
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Okt. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Hy Jochen, muß zuerst noch nachfragen - Du Tauschst mehrere Blöcke n und die werden auch getauscht,aber von diesen n Blöcken werden x nicht getauscht und sind danach aber auch nicht mehr in der Zeichnung!? Hab ich das so richtig verstanden ? 1ter Versuch wäre dann so einen Block der nicht getauscht wurde mal alt hergebracht mit ddrename und neu einfügen in die Zeichnung zu nehmen, ob es dann so geht! mfg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besteht der tausch-block nur aus attributen gehen 2 blöcke komplett verloren besteht der tausch-block aus attributen und linien gehen bei zwei blöcken nur die attribute verloren, die linien werden dargestellt. also blocktausch korrekt aber es fehlen jedesmal bei zwei blöcken die attribute. rätsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 03. Okt. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Ich habe da zwei Tools in VBA programmiert, das eine ersetzt den Block einfach mit sich selbst, Attribute die gleich heißen werden dabei übernommen ( BlockRefresh). Das zweite ersetzt den Block durch einen anderen Block, dieser kann gezeigt werden, der Name kann eingegeben werden, oder er kann aus einer Liste ausgewählt werden ( BlockNewRefresh). Auch hier werden die Attribute die gleich heißen übernommen, neue Attribute werden auf den Standardwert gesetzt. Wenn natürlich kein Attributwert vordeffiniert ist und der Block nur aus Attributen besteht, sieht man ihn natürlich auch nicht. Sollte interesse an diesen Tools bestehen, einfach hier reinschreiben, ich stelle es dann zur Verfügung. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 03. Okt. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Hallo Jochen, für mich hört sich das so an: wenn wir Dateien von Vermessern kriegen sind die Punkte oft mit Attributen versehen, wenn man diesen "Punktblock" aber auflöst, sind die Attribute weg! Wenn also Deine verschwindenden Blöcke eigentlich keine Attribute haben kann es sein, das Diese beim ersetzen mit Blocktausch einfach verschwinden, da ja in der Blockdefinition keine Attribute gefunden werden. Ist so ein Trick von früher: Block mit Attribut (z.B. Punkthöhe), die Geometrie gefällt nicht, ergo Block mit passender Geometrie erstellen/einfügen und per Lisp den Namen der nicht passenden Blöcke umbenennen. Dann bleiben (blieben?) die Attribute erhalten, obwohl der Block gar keine mitbrachte. ------------------  gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
hier ist es, einfach in einen ACAD-Pfad legen, es wird dann automatisch geladen. Ich hab auch schnell ein eigenes Menü geschrieben, es ist nicht ganz so wie es sein sollte, aber es sollte funktionieren. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2002 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
erstellt am: 07. Okt. 2002 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo roland das menü laden- geht garnicht weil bereits ein menü mit dem selben namen existiert. nämlich das ebenfalls von dir stammende blocktool zum einfügen und automatischem nummerieren es heißt ebenfalls BLOCK. ich muss mich also für eins der beiden entscheiden? am liebsten würde ich beide laden geht das irgendwie ??? schöne grüsse jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo das menü laden- geht garnicht weil bereits ein menü...... ist nun wirklich kein problem. trotzdem möchte ich nochmal anfragen: habe das tool ausprobieren wollen geladen und auf die icons geklickt. bei beiden icons erscheint bei klick inder befehlszeile: Makro nicht gefunden. führe ich das macro "block new refresh" manuell aus geht der debugger auf mit dem hinweis: fehler beim kompilieren:variable nicht definiert es hängt in der zeile: NewName = BlockAusListe führe ich das macro "block refresh" manuell aus funktioniert es. da das tool "block new refresh" für meine anwendung das geignete ist wäre es schön wenn du mir nochmal unter die arme greifen könntest. schöne grüsse jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Hallo Jochen, leider waren meine Einstellungen (Login, etc.) irgendwie zerstört. Es sind anscheinend deine und meine Dateien vermischt worden (dafür hab ich jetzt dein Paßwort , ich sags aber nicht weiter). Anscheinend hat man, nach meiner Meldung an den Webmaster meinen Namen einfach gelöscht (auch meine Unities ). Ich wollte dir sowieso schon schreiben, ist aber nicht gegangen. Nachdem ich mich jetzt wieder unter meinem Namen nocheinmal registrieren konnte, nun meine Fragen. Hast du alle Daten die ich damals ins Netz stellte bei dir geladen (BlockNum.dvb, BlockNum.mns, ...)? Oder hast du da andere Dateien? Teil mir einfach mit was du alles hast, ich ändere dann die Dateien so das alles in einer ist. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2002 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo roland schön das du wieder da bist ich habe einen supportpfad eingerichtet für blocknumber dann über menü anpassen BlockNumm.mnc , BlockNumm.mns geladen danach verfügte ich über drei neue befehle: maßstab "msts" , block einfügen-weiterzählen mit prä-suffix "blocknumm", blöcke scalieren "BlockNumm.dvb!Block.scaleblock" wenn ich jetzt BlockNewRefresh laden will: Block.mnc , Block.mnr , Block.mns , Block.mnu geht das nicht , weil der menüname auch "BLOCK" ist. ich habe blocknumber gelöscht und dann BlockNewRefresh geladen das funktioniert mit in letzter mail beschriebenen fehlern. die icons habe ich modifiziert (auf den richtigen macronamen CAD_DE.......) im debugger NewName = BlockAusListe in NewName = "BlockAusListe" geändert zu mehr bin ich noch nicht gekommen. sorry für die umständliche antwort auf deine frage........ gruss jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 09. Okt. 2002 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
erstellt am: 10. Okt. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Hier nochmal alle Dateien für Block nummerieren, jetzt allerding mir BlockRefresh und BlockNewRefresh. Neu ist auch der Menüname, der heißt nun BlockNumm anstelle von Block. Für dich sind eigentlich nur drei Dateien interessant, die anderen hast du ja schon (einfach alles in das gleiche Verzeichnis wie BlockNumm schieben): BlockNumm.dvb RoSiNiNo.cmd BlockNumm.mnu Viel Spaß damit, ich hoffe es funktioniert nun alles einwandfrei  ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo roland durch diese kombination der tools ist es mir möglich einen speziellen anspruch an unser cadsystem zu erfüllen, bzw. die aufgabe in einem zehntel der zeit zu erledigen. ich weiß nicht wie ich dir danken soll. wenn dir etwas einfällt laß es mich wissen. bis dahin alles gute schöne grüße jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Es freut mich, das jemandem meine Tools gefallen und sie genauso nützlich findet wie ich. Es gibt ja sogar bei uns im Büro Leute die meinen, WOFÜR BRAUCH I DES. Natürlich freut mich auch jede Rückmeldung (besonders die positiven), jeder Verbesserungsvorschlag, ... Ich wünsche noch einen schönen Abend, ich geh jetzt endlich nach Hause und dann ab ins Kino. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milizeus Mitglied Layout - Zeichner bei Anlagenplanung
 Beiträge: 27 Registriert: 29.11.2001 ACAD2002-DEU, etv1-9, WIN2k
erstellt am: 28. Nov. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
sorry bekomme folgendes von acad --------------------------------------------------------------------- Befehl: Befehl: _appload BlockNumm.dvb erfolgreich geladen. acaddoc.lsp erfolgreich geladen. Befehl: ; Fehler: Ungültiger Versuch, auf eine kompilierte Funktionsdefinition zuzugreifen. Kann mit defun-q definiert werden: #<SUBR @025dc640 S::STARTUP>
Befehl: --------------------------------------------------------------------- mach ich was falsch? mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
