  Rund um AutoCAD
  INTERNER FEHLER: GEDIT 3
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  INTERNER FEHLER: GEDIT 3 (2455 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit acad LT 2002.
Win NT,
PII-300MHz
384 mb Ram,
Wenn wir Elemente kopieren oder verschieben erhalten wir
früher oder später folgende Fehlermeldung :
"INTERNER FEHLER: GEDIT 3"
Frage?
Wodurch wird diese Fehlermeldung verursacht?
Was kann ich dagegen unternehmen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
The following error occurs during several nested transparent zooms:
ACAD ERROR ABORT - INTERNAL ERROR: GEDIT 3
ERROR HANDLER RE-ENTERED EXITING NOW.
Internal error: gedit 3
The program then unexpectedly shuts down and prompts you to save your drawing.
Solution
If you complete each ZOOM command before starting another zoom, this error should not recur. However, if the error does recur, save the drawing when prompted. Then, the next time you open the drawing, allow the program to recover it.
sagt die knowledgebase....
und die "deutsche" Lösung:
Lösung
Wenn Sie jeden Befehl Zoom durchführen, bevor Sie einen anderen Zoom starten, sollte dieser Fehler nicht wiederkehren. Jedoch wenn der Fehler wiederkehrt, speichern Sie die Zeichnung, wenn Sie aufgefordert werden. Dann naechstes Mal wenn Sie die Zeichnung öffnen, lassen Sie das Programm es wiederherstellen.
hilft das ?
Gruß Sebastian ,FFM
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian.
Das machen wir ja andauernd.
Abspeichern und wiederherstellen.
Die Mitarbeiter verlieren aber die Lust am Arbeiten.
Wir haben doch ein Programm für viel Geld gekauft.
Ich glaube dafür können wir doch einwandfrei funktionierendes Programm erwarten.
bis dann
Jukni
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
ach quatsch, wenn IHR nicht als die 'Zoom-Befehle querbeet miteinander mischt dann gibt es noch Hoffnung ! -
schließlich gibt es nutzer die das Problem nicht haben.
ich kenne das Problem zB überhauptnicht !
das Problem ist eine Lösung zu finden die auf Dauer nützt.
-das gefundene sagt ja eigentlich aus das der USER ziemlich
wild mit den transp. Zoombefehlen umgeht- und es daher kommt
( habe es mal probiert, habe es aber auf meinem 2002er nicht
erreicht das es Fehler gibt, so kann ich schlecht testen)
wenn ihr also nicht bewußt diese transp. Befehle ausführt dann könnte man danach suchen bei welchen Befehlen evtl. diese Automatisch mit ausgeführt werden. allerdings müßtest du eine Art Muster herrausfinden
wann der Fehler auftritt.
also mehr habe ich nicht, vielleicht jmd. anders ????
Gruß Sebastian ,FFM
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
@jukni
ein fehlerfreies Programm erwarten ?!? Hast Du dir schon mal
den Softwarevertrag durchgelesen ? Du kannst aller höchstens
erwarten das deine Festplatte zusammenschmort bei dem Müll der
installiert wird !!!
Aber keine Sorge damit ist Autodesk in besster Gesellschaft
siehe MS.
aber zu deinem Problem kenn ich aus ACAD 14 noch.Es gibt schlicht und
ergreifen Rechner oder Software die sich nicht vertragen.
Kann ein Tool sein ein ganz bestimmter Treiber usw.
Am besten auf nen möglichst leeren Rechner installieren, und
wenns läuft !!! NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM !!!!
mfg cw
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Okt. 2002 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten dieses Problem auch mal. Das hier hat geholfen:
http://support.autodesk.com/enu/knowledgebase/html/402482.htm
Vielleicht tut's das ja auch bei Dir?!?
