 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: .ctb-Datei dokumentieren (1069 mal gelesen)
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 NT4,ACAD 2002-SP 1 EXPREES-engl. cadMANdu
erstellt am: 15. Okt. 2002 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es eine Lösung den Inhalt eiener .ctb Datei irgendwie zu dokumentieren? Wir bekommen in letzter Zeit Zeichnungen, zu der fast zu jeder einen eigene Stiftzuordnung existiert. Das ist grauenhaft. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Okt. 2002 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Assi
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Assi
Hallo, ich vermute, es geht darum, daß die CTB's eben fehlen (beim näheren Lesen des ersten Beitrags fehlen sie nicht, naja..). Aber kann man die beim Ersteller nicht anfordern? Zu einem ordentlichen Planpaket gehört DWG, PLT und CTB. Wenn alle drei Dateien vorhanden sind, können Dritte ohne Probleme mit dem vorhandenen Material arbeiten. Und genau das muss man den Planerstellern eintrichtern. Wenn Pläne von einem anderen CAD-System geliefert werden, dann benötigt man DXF, PLT und eine Farbzuordnungstabelle, damit man eben eine separate CTB erzeugen kann. Ich suche auch bereits seit längerem nach einem Tool, das bei Ausdruck und/oder in der DWG die verwendete CTB ausgibt. @CADchup: Was soll man mit der Zeile anfangen? Wenn man dies in der Befehlszeile einkopiert und bestätigt, gibt es die Fehlermeldung: "Fehler: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT ; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten. Fehler bei ADS-Anforderung" @Assi: Benutze das von CADchup vorgeschlagene Tool. Das sollte helfen. Ebenso kannst Du zusätzlich mit meinen beiden Dateien (als Anhang im ZIP hoffentlich anbei) zumindest optisch feststellen, was die einzelnen Stifte drucken (als Solid's wie auch als Linien). ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Assi
Obelix Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 34 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 16. Okt. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Assi
Hallo, seit AutoCAD 2000i gibt es die Möglichkeit eine DWG mit allen benötigten Zusatzdaten (Plotstile, Schriften, etc.) zu zippen. Aufrufbar entweder mit ETRANSMIT oder über Menü 'Datei >> Etransmit'. eTransmit ist zum Datenaustausch sehr nützlich! Eine Möglichkeit zum Drucken der Plotstiltabelle hätte ich auch noch: Legt Euch eine Plotmarkierung(sdatei) an, in der Ihr in ein benutzerdefiniertes Feld den Namen der verwendeten Plotstiltabelle schreibt. Diese Lösung ist zwar nicht schön, funktioniert aber... Gruß Obelix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[Tschuldigung Leute, das habe ich alles nicht gemeint. Ich möchte den Inhalt der Datei graphisch ausdrucken lassen. Man kann dann dort sehen was für eine Farbe usw.. Ich habe .ctbs bekommen wo z.B. hinter der Farbe 50 rot hin usw. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Okt. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Assi
erstellt am: 17. Okt. 2002 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Assi
Moohooment! Das Tool isnich von mir. Nur der Link. Und der eigentlich auch nicht. Also besitztechnisch und so. Gehört ja eigentlich Autodesk. Der Link. Und das Tool! Wenn's also von mir wär, wär' ich ja von Autodesk. Bin ich aber nicht. Will ich auch gar nicht. Müsst ich ja umziehn. Will aber hier bleiben. ... ... ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Assi
Moin, moin, schön, dass hier alles so lange aufbewahrt wird. Bei Autodesk leider nicht, auf jedenfall führt der Link von CADchup nicht mehr zum gewünschten Ziel. Könnte jemand von Euch die Datei direkt hier einstellen. Das wäre super.
------------------ Schöne Grüsse, Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Assi
