 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Layerstruktur exportieren (6488 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr Lieben, für eine Dokumentation sollen sämtliche layernamen und ihre merkmale in ein beliebiges (wir wollen es ja nicht übertreiben) office-programm - einfache textdatei tut es auch - exportieren. gibts da möglichkeiten?? ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Hallo carambita, Du gibst einfach -layer als Befehl ein, dann ein ?, und schon bekommst Du alle Layer mit Eigenschaften aufgelistet. Die kopierst Du in die Zwischenablage und fügst sie z. B. in Word ein.... Viele Grüße aus Mainhattan u. schönes WE! ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 13. Okt. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Okt. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Noch ein versuch meine Version zuzusteuern. *.zip in *.exe umbenennen und installieren. erzuegt html sehr ner und in Word einfach zu bearbeiten. mfg cw kann mir jemand erzählen warum meine Dateianhänge zurückgewiesen werden :-(((((((((((((( frust Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
falsche Endung oder eine Umbenennung von Dateierw. mag er nicht also die erlaubten Erw. stehen beschrieben im Fenster "Dateien anhängen" und was ich noch hatte war (glaube ich) eine BMP einfach in Txt umbenennen zum posten das geht nicht (dwg to txt schon...) ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Hallo zusammen, Der letzte EIntrag ist zwar etwas her, trotzdem bin ich hier glaube ich richtig. Ich möchte gern meine Layereinstellungen inklusive der Filtereinstellungen und Grupierungen in eine ander Datei exportieren. Wie mach ich das? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Hi, ich nehme einfach eine Zeichnung wo alles so eingestellt ist wie ich's brauche, benenne Sie auf die Neue um und lösche den alten Inhalt raus. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
