Thema: Layerfilter exportieren (10695 mal gelesen)
Wommel Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 06.05.2002 AutoCAD 2005, Windows XP
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Wommel Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADwiesel, ich hab es gerade getestet. Funktioniert leider nicht. Die Layer werden logischer weise übertragen, aber die Filter nicht. Schade, wäre eine einfache Lösung gewesen. Da muss es doch noch was geben! Bitte helft mir. Macht keinen Spaß die Filter immer wieder neu anzulegen. Tschüss Wommel Zitat: Original erstellt von CADwiesel: zeichnung mit den Filtern in die datei wo du sie brauchst einfügen
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
wie bereits gesagt: bis 2004 ging das wie vom Wiesel beschrieben... Filter (wenn man die Dateien selbst neu erstellt) in der DWT erstellen oder eine Datei leerräumen und die Geometrie dorthinein kopieren wo die Filter bereits definiert sind .)
Wommel Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Hi ACAD-Gemeinde, gibt's denn für dieses Problem mittlerweile eine Lösung? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Hi ACAD-Gemeinde,gibt's denn für dieses Problem mittlerweile eine Lösung?
Für den Inport von einer anderen Zeichnung in die aktuelle? ..Ja, in meinem Kopf z.B. .. wie schon gesagt: Man müßte was proggen .. , aber warum sollte ich ? ..ich brauchs nicht.. Hilft dir ja zwar jetzt auch nicht weiter , aber SCNR ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
LFilterio wär vermutlich genau das richtige. Leider bring ich's nicht zum Laufen. Bekomm immer folgende Meldung: -------------------------------------------------- Befehl: appload Befehl: FiltImp _.-VBARUN Makroname: FilterImport Fehler bei Ausführung -------------------------------------------------- Allerding hab ich seit etwa 10 Jahren nichts mehr mit Lisps zu schaffen gehabt. Wenn da steht ich soll die Dateien in "Appload Startup Suite" speichern, ist doch z.B der Pfad "C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2006\Support" gemeint, oder? @Thomas: Ich appelier hier mal an Dein "ausgeprägtes Helfersyndrom"! Oder biist Du geheilt. Wär schade für uns, die wir im Vergleich zu Dir, in der Amateurliga spielen, bzw. zeichnen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Mal was zum testen im Anhang. Da ich nur begrenzt Layerfilter einsetzte hab ich die Funktionalität bloß mal angetestet. Gemäß Bananenpolitik der Entwickler lass ich das Prog mal bei euch reifen. Feedback willkommen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Danke Thomas, beim ersten Test gerade eben hat das Progrämchen einwandfrei funktioniert. U's sind unterwegs (würd mich mal interessieren wieviel Du davon hast, oder hat sich der Zähler schon überrundet) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: ..würd mich mal interessieren wieviel Du davon hast, oder hat sich der Zähler schon überrundet
du bist der 2. der's in der Form honoriert hat
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Hallo Thomas, Einen schönen Gruß von meiner Kollegin - Vielen Dank für den Layerfilterimport! Ich hab Layerfilter-Im- u. Export durch ADT drin und sie eben nicht, und wenn man weiß das es so was gibt, fehlt es einem besonders. Funktioniert prima! Tschüss Britt
erstellt am: 04. Jun. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren -->
Ich würde auch gern testen (wobei ich sicher bin, daß es funktioniert)... ... woran könnte es liegen (frisches 2007er System), wenn beim Aufruf : Befehl: LAYERFILTER-IMPORT ObjectDBX-Server nicht gefunden Fehler beim Datei öffnen Befehl: erscheint? ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
erstellt am: 04. Jun. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Wahrschenlich ist bei dir der ObjectDBX-Server noch nicht registriert. Ich hab die Initialisierung mal angepasst, das dies das Programm automatisch erledigt. ( Kann sein , das du fürs erste mal Adminrechte brauchst .. ) Update .. Siehe Anhang Hier noch die Beschreibung ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren -->
... top! <ohne Worte, aber mit 10U ...> ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
myrchen Mitglied CAD Bearbeiter
 Beiträge: 122 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 2014
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Hallo Leute, habe hier im Archiv was über Layerfilter-Import gefunden und habe mir die Zip runtergeladen und unter C:\Programme\Autocad2008\Support\.... gespeichert. Befehl:_appload lfilterio.lsp -> erfolgreich geladen Befehl: LAYERFILTER-IMPORT es passiert nix mh, was habe ich falsch gemacht. Über Eure hilfe würde ich mich sehr freuen. Lgr MY
------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Hallo myrchen, es ist wohl schon etwas spät für eine Antwort. Aber da ich es selber gerade brauche, und event. auch noch andere das lesen: Die lsp-Datei kannst du vergessen. Die soll nur die Makros starten. Lade die die dbv-Datei (extras/makros/vba-manager) und führe das benötigte Makro aus. lg Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
 Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Hallo, dieses Thema liegt zwar hier schon etwas länger, aber Fragen kann man ja mal... Ich habe gerade auch das Próblem mit den Layerfiltern. Wir haben eionen Layerfilter in einer Vorlagezeichnung erstellt und möchten ihn jetzt in andere Zeichnungen laden. Wir haben AutoCAD 2008 und Architekture 2009. In absehbarer Zeit bekommen wir AutoCAD 2011 und Architecture 2011. "Die lsp-Datei kannst du vergessen. Die soll nur die Makros starten. Lade die die dbv-Datei (extras/makros/vba-manager) und führe das benötigte Makro aus." Was ist die dbv-Datei? oder geht ab 2011 alles viel einfacher?
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Hallo Sosnja, mein Beitrag bezog sich auf die dvb-Datei, welche du im Link von Kramers Beitrag findest. Eine DVB-Datei ist eine Datei in welcher Autocad VBA-Makros speichert. Diese kannst du mittels _appload laden. Anschließend kannst du mittels vbarun das Makro ausführen. Im konkreten Fall gibt es zwei Makros in der Datei. FilterExport und FilterImport. lg Didi
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Zitat: Original erstellt von Sosnja: In absehbarer Zeit bekommen wir AutoCAD 2011 und Architecture 2011. ... oder geht ab 2011 alles viel einfacher?
In ACA/MEP 2010 ist es im Layermanager enthalten. Nicht aber im puren ACAD. Frag mich jetzt aber nicht, warum nur die ACA-Umgebung so was Programm technisch unterstützt und nicht ACAD-Grundumgebung. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 24. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Ok das habe ich gemacht, nur jetzt will er eine alf-Datei von mir. (Das die Beudeutung dafür "AutoCad Layer Filter" ist, ist mir bekannt) Wie mache ich denn aus meinem vorhandenen Layerfilter eine alf-Datei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wommel
Hallo, das Programm besteht aus zwei Makros. 1. Exportieren der Layerfilter 2. Importieren der Layerfilter mit Exportieren kannst du deine Layerfilter in eine *.alf Datei schreiben. mit Importieren kannst du selbige von dort wieder einlesen. lg Didi
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 25. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
