Thema: AutoCAD bindet Xref nicht! (1542 mal gelesen)
TrapperToni Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 01.10.2002
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch, in einer von mir übernommenen Datei bindet AutoCAD2000i die Xref (insgesamt 3 Stück je 13 - 15 MB groß) nicht. Vordergründig arbeitet die Anwendung normal. Jedoch sobald ich den Xref-Manager (mit "OK"!)verlasse scheint das System das "Binden" nicht umsetzen zu können. Es wäre toll wenn mir da jemand helfen könnte!!! Gruß TrapperToni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TrapperToni
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TrapperToni
Hi TrapperToni, nach dem Binden der Xref musst Du sie auch aufloesen, sonst siehts nachwievor wie ne Xref aus, is aber keine. Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TrapperToni
hi trapper, 3 mal 13-15 mb ist natürlich schon eine echte hausmarke für einen zeichnungsinternen block (und das wird er ja nach´m binden). gut möglich, dass acad hier einfach an seine grenzen stösst. wenn es gar nicht geht, schreib die x-refs doch in einen wblock und füg sie dann separat ein. gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also mittlerweile (nach dem Lösen von mitgezogenen Xref´s mit Status "Entfernt" in den eigentlichen Xref-anhängigen Dateien)habe ich ein: "Befehl: Regeneriert Modell. *Ungültig*" erreicht. Vorher gab es ein: "Befehl: Entfernte XRef(s) können nicht gebunden werden. Erst neuladen" dessen ich folgte, wobei es jedoch keine Veränderung gab! Gruß TrapperToni
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001 MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1 nVidia Quadro FX 1700 Intel Core i7 920, Revision C0 4096 MByte Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TrapperToni
Hi TrapperToni, versuche mal in den Dateien die Du binden möchtest zu bereinigen und ne Fehlerprüfung drüber laufen zu lassen. Anschliesend nochmals versuchen zu binden. Meistens hilft das ein Stück weiter ebenso wie nicht gefundene xrefs zu löseb. Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TrapperToni
hi, wie verhält sich denn autocad, wen du die xref-dateien direkt als block einfügst (wähle als bindungsart "einfügen" oder eben direkt als block einfügen). als nächstes mal eine dateiprüfung in den xrefdateien durchführen, eventuell mal deine layernamenlänge/layerbenennung/blöcke etc. prüfen. ansonsten siehe cadffm: was spuckt acad im textfenster aus? ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TrapperToni
OK, gehe in die Zeichnung die du einbinden wolltest. falls du sie nicht benötigst- alle xref´s lösen dann Zchng bereinigen + prüfen lassen , speichern ...und wenn du dabei schon bist kannst du dir den Kram gleich in die Zwischenablage kopieren und dort einfügen wo du möchtest. falls du einfach nur die Objekte direkt in der Zeichnung haben möchtest und es keinen Grund gibt "Xref benannte Layer" zu erhalten dann ist das mit "als Block einfügen" oder per copyclip doch auch net. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine chance cadffm, xref´s gelöst, bereinigt, geprüft in leere zeichnung eingebracht = binden scheitert. bei 99% des bindungsversuches von autocad bricht er wieder die regenerierung ab. das ärgerliche ist das ich nun die layerstruktur (über 400 layer!) aus der eigentlichen zeichnung (,die sich nicht binden läßt!) ermitteln bzw. irgendwie übernehmen muß, damit ich nach einer normaleinfügung den zustand (jedoch bearbeitbar!) wiederherstellen kann den meine zeichnung eigentlich haben sollte. trotzdem danke TrapperToni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TrapperToni
Hi! Wenn Du nur die Layerstruktur braucht hol Dir doch diese über das Designcenter rein, dann brauchst Du keinen Block einfügen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Oder Du versuchst die Zeichnung mit copyclip in Teilen in eine neue Zeichnung einzulesen. Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
letzte info an alle anteilnehmenden, leider brauche ich sowohl alle elemente aus den 3 xref´s wie die definierte layerstruktur. durch das nichtzustandekommen der xref-bindung muß ich wie von euch auch vorgeschlagen die dateien "normal einfügen". das hat nur leider zur folge das sich konkurierende gleichnamige layer aus den drei dateien ins gehege kommen und ich sie nicht separiert habe wie es mit "binden" möglich gewesen wäre. ihr glaubt gar nicht was das für tolle ereignisse auf meinem screen hervorruft. :-( mit grußkärtchen und dankschreiben an alle der trauerfeier beiwohnenden TrapperToni
erstellt am: 02. Okt. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TrapperToni
Also wenn du (hier noch nicht erwähnt oder von mir nicht gefunden...) den Zeichnungsinhalt der "Xref" in eine neue Datei kopierst und diese dann anhängst usw. ? dann... immernoch Probleme? - wenn man die Datei nicht 'in Händen hat' (bitte nicht Mailen- zu groß)dann ist mit den erwähnten Möglichkeiten: 1. in neue Datei einfügen 2. Bereinigen 3. Prüfen mein Latein am Ende. @All was ist mit "runterformaten" - hat das jmd kapiert ? bringt das was evtl? oder dxf - irgendwie muß man doch zu Ziel kommen aber wenn ich zu mir ehrlich bin: ich hatte auchmal eine Datei mit der es nicht funkte... Halt ! seh mal nach ****Makro´s**** in der Zeichnung- evtl liegt da der Fehler- bei meinem 2000i ging es allerdings eben... & dieses Probl. ist mir nur von 2002 bekannt, dort wurde der Fehler erst mit dem Servicepack gelöst... in 2002 gab es nen BUG in 2000i auch ??? -->extras/Makro/Vba-manager aber ein Versuch ist es Wert. ach ja: wenn eingebette Objekte vorhanden, natürlich entfernen... [Diese Nachricht wurde von cadffm am 02. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es gibt sie wirklich: DES RÄTSELS LÖSUNG! weiß nicht ob ich lachen oder weinen soll, aber autocad vollendet die regenerierung erst wenn der aus den express-tools stammende befehl "WIPEOUT", der in anhängigen xref´s benutzt wurde auch initialisiert worden ist. ...dann klappt´s auch mit den nachbarn äh xref´s! leider war autocad bei uns bislang nicht so optmiert das dies über die acad.lsp berücksichtigt wurde, was auch zu einigen anderen unerwünschten nebeneffekten führte. aber darauf muß man erst mal kommen!!! gruß an alle TrapperToni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
