  Rund um AutoCAD
  Unterstreichen imi Mtext
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterstreichen imi Mtext (4750 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
was ich schon immer mal wissen wollte, aber noch nie zu fragen wagte.
Ist es unter Acad 2000 möglich im Mtext nur einzelne Bereiche zu unterstreichen?
Immer wenn ich es probiere unterstreicht er mir den ganzen Text, oder falls ich es mit den Steuerzeichen %%u versuche, schreibt er mir die Steuerzeichen als Klartext hin.
Doofe Schache das!
Morten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
kann dir nur sagen : in 2002 Unterstreicht er mir den Bereich
den ich ihm vorher sage...(markiere) !
es wäre mir neu wenn es in 2000 anders wäre.
Gruß Sebastian ,FFM
molo
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging aber schnell Sebastian,
leider ist es aber bei mir so.
Ich makiere einen Bereich im Mtextfenster und drücke auf den Unterstreichenknopf.
In der Dialogbox wird auch am Anfang nur der markierte Bereich unterstrichen. Aber sobald ich die Box verlasse, ist der gesamte Text unterstrichen.
Morten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
und das passiert auch in einer neuen direkt erstellten Zchng. wo der Textstil automatisch auf Standard und der Schriftstil auf TXT.shx steht?
Habe keine Ahnung was da los ist...druck´t er auch komplett untestrichen ?
Gruß Sebastian ,FFM
molo
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
ja, dass passiert mir auch bei einer ganz neuen Zeichnung.
Ich habe es eben nochmal ausprobiert. Dabei habe ich allerdings festgestellt, dass erst ab den Text den ich unterstreichen möchte der gesamte Text unterstrichen wird.
Meistens möchte ich aber gerade den Anfang unterstreichen, so dass mir das bei meinen vorhergehenden Versuchen nicht aufgefallen ist.
Morten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt wohl an 2000, hab es eben auf 2000Lt getestet mit gleichem Ergebnis! es gibt aber noch andere (nicht so tolle) Möglichkeiten der Formatierung, *Hilfe*
tja da hab ich wieder was über die Versionen-Frage gelernt..
Gruß Sebastian ,FFM
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte dieses Probem auch einmal.
Ich errinere mich jedoch nicht an die Version.
Die Lösung bestand jedoch einfach in der Installation eines Service-Pack´s.
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade auf 2000i getestet dort geht es-
also Bernhard´s Tip befolgen in der Glauben das es in ne´m Pack mit dabei war!
wie: findest du hier im Forum...
Gruß Sebastian ,FFM
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
Hallo Morten,
kann Dein Problem nur bestaetigen und nicht loesen. Wenn Du den Anfang des Textes unterstreichen willst, wird der gesamte Text unterstrichen, wenn Du allerdings das Ende des Textes unterstreichst wird nur der markierte Teil unterstrichen. Warum das so ist weiss ich nicht.
Ich helfe mir dadurch, dass der zu unterstreichende Text am Anfang eben ein seperater Text ist und dann erst der Mtext. Ist zwar umstaendlich, aber es funktioniert.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit wären di SP´s auch hinfällig geworden...kann ja aber nie schaden !
Was habt ihr den alle für Texte das MText als sinnvoll anzusehen ist?
-ich habe hier alle 5 Monate mal etwas wozu ich ihn dann benötige (Sanitär/Heizung/Sprinkler/BM/Elektroinstallation usw).
Gruß Sebastian ,FFM
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich möchte nur bestätigen, dass mein AutoCAD2000 (Map R4) mit SP2 wie gewünscht unterstreicht. (sogar TT-Fonts, und das will ja was heißen)
gruß
thomas
@cadffm:
Ich mache hier unter anderem Bebbaungspläne. Da gibt es neben der Zeichnung so 10 A4-Seiten Text. Früher wurde das neben den handgezeichneten Plan aufs Papier geklebt, da konnte es nicht verlorengehen, heute will man das genauso haben (haben wir schon immer so gemacht...). Das ganze dann noch als TT-Font, damit mein Rechner auch was zu tun hat und dann wird der Text noch 100mal geändert und da ist ja der AutoCAD-Editor wie geschaffen dafür
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 01. Oktober 2002 editiert.]
molo
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip mit dem SP.
Allerdings wo finde ich den aktuellen SP?
Ich habe bei autodesk nachgessehen und keinen Downloadbereich gefunden.
Morten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
http://support.autodesk.com/deu/Homepage.asp
(linke Seite)Herunterladen von Updates und Dienstprogrammen...
oh, interessant, das erste mal aus zufall das diese smilies gehen..
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. Oktober 2002 editiert.]
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab das SP2 installiert und das Unterstreich-Problem ist nach wie vor da, vielleicht hat beim Thomas das MapR4 irgendwas damit zu tun.
Kamoto, bei mir funkts net
Wolfgang
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Morten,
bei mir wird so unterstrichen, wie`s sein soll.
Du kannst auch erst den "Unterstreich Icon" drücken und dann schreiben, vielleicht läuft`s dann auch am Anfang...?
Gruß Lothar
Lothar Kramer
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Okt. 2002 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Ich habe mich nun mal in der KnowledgeBase schlau gemacht und dazu gefunden:
[URL=http://support.autodesk.com/enu/kdnview.asp?QueryText=%27MTEXT%27+%3C%23OR%3E+%27underline%27&k2dockey=d%3A%5Cesupport%5Cknowledgebase%5Chtml%5C401146%2Ehtm%40kdn&k2url=http%3 A%2F%]http://support.autodesk.com/enu/kdnview.asp?QueryText=%27MTEXT%27+%3C%23OR%3E+%27underline%27&k2dockey=d%3A%5Cesupport%5Cknowledgebase%5Chtml%5C401146%2Ehtm%40kdn&k2url=http% 3A%2F%[/URL]  2Fsupport%2Eautodesk%2Ecom%2Fenu%2Fknowledgebase%2Fhtml%2F401146%2Ehtm
und
[URL=http://support.autodesk.com/enu/kdnview.asp?QueryText=%27MTEXT%27+%3C%23OR%3E+%27underline%27&k2dockey=d%3A%5Cesupport%5Cknowledgebase%5Chtml%5C308156%2Ehtm%40kdn&k2url=http%3 A%2F%]http://support.autodesk.com/enu/kdnview.asp?QueryText=%27MTEXT%27+%3C%23OR%3E+%27underline%27&k2dockey=d%3A%5Cesupport%5Cknowledgebase%5Chtml%5C308156%2Ehtm%40kdn&k2url=http% 3A%2F%[/URL]  2Fsupport%2Eautodesk%2Ecom%2Fenu%2Fknowledgebase%2Fhtml%2F308156%2Ehtm
Die dortigen Vorschläge, einen anderen Editor zu wählen oder TT-Fonts zu nehmen kann ich fast nicht glauben ...
Und außerdem: es hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber kann mir bitte bitte mal jemand erklären, wie ich eine Kurzfassung der obigen Links erhalten kann?
gruß
thomas
aus aktuellem Anlass und weil Autodesk seine Seiten geändert hat der aktualisierte Link http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2886181&linkID=2475323
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 09. Oktober 2003 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Okt. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
brutal diese Links, gelle?
Hier ist der Kurze: http://support.autodesk.com/enu/knowledgebase/html/401146.htm
Findest Du im Quelltext der Seite im HEAD bei <BASE HREF= oder in Deinem Link. Musst nur "%3A", "%2F" und "%2E" durch ":" "/" und "." ersetzen.
Jake
Sehen Sie sich das Profil von Jake an!   Senden Sie eine Private Message an Jake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jake
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss ein Problem des Betriebsystemes sein.
Bei Umstieg von NT 4.0 auf 2000 Prof. ist dies
bei mir auch passiert. Habe aber noch keine
Lösung des Problemes.
Jake
