Thema: Diesel--> Anmeldename (750 mal gelesen)
CADoffel Mitglied Tech. Zeichner (Haustechnik)
Beiträge: 131 Registriert: 12.08.2002 - Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9 - AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank sehr geehrter Herr Rausch, ich arbeite mit AC 2002 LT! LT unterstützt keine Lisps, und deshalb habe ich mir den LT- Extender zugelegt. Dieser macht es mir möglich, die Expresstools 1-8 zu nutzen. Leider funktioniert die Hilfe der Expresstools nicht. Warum weiß ich auch nicht. Und aus diesem Grund, habe ich mein Problem in diesem Forum beschrieben. Dafür ist doch ein solches Forum da, oder? Ich selber habe wie gesagt, keine Ahnung von Diesel Programmierung. @CADwiesel: Über die Suchfunktion konnte ich nichts finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
also Suchbegriff "Rtext" , findet ca 50 Einträge- der 48. ist von T.Rausch und dort ist es beschrieben, wenn man gar rtext und user als begriff wählt findet man es sogar schnell. [kann natürlich noch in anderen stehen aber dort haber ich es als erstes gefunden gehabt.] all die anderen Beiträge ergänzen natürlich das Wissen. '' das deine Hilfe nicht geht kann man ja nicht wissen, solltest dir aber nochmal ein paar Minuten nehmen und das auf die Reihe bekommen- es hilft schließlich bei der Arbeit. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: Diese 50 Beiträge habe ich auch gefunden. Auch den 48sten. Aber vielleicht ist Dir nicht aufgefallen, das dort ein $$$$$$$$$$$$ fehlt. Keine Ahnung wofür dieses $ steht. Habe ja gesagt, ich nix verstehen von Diesel. Die Hilfe funktioniert deswegen bei mir nicht, weil ich mit dem LT- Extender keine Lispfunktionen am Prompt ausführen kann! So und was gibt es jetzt noch zu motzen?
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 486 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
erstellt am: 01. Okt. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
das ist ja Blöd... Bei mir funktioniert der Eintrag von nämlich Bestens, mit einem $ wie dort geschrieben- das reicht meinem Rechner. ...das gab es noch..nehms nicht krumm ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Okt. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
