Thema: Utility (2581 mal gelesen)
Claudiu Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 16 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 26. Sep. 2002 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich bin neu hier, und schon in der Suche nach eine Utility. Kann jemandem mir sagen, wie kann ich der Muster aller Schraffuren auf einem Layer ändern? - Gibt es vielleicht eine Lisp Routine? Wichtig - Es geht um Autocad 14! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 26. Sep. 2002 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudiu
Hallo, wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du alle Schraffuren auf einen layer bringen benutze den befehl FILTER, dort kannst du alle schraffuren ausfiltern und sie danach ändern. es gibt auch noch ne alte Lisproutine ssx.lsp von ACAD10 glaube ich, die müste auch funktionieren. mußt also die LISP laden bei Befehl; (ssx) "mit klammern eingeben" dann einmal enter dann E eingeben für Entity dann HATCH eingeben für Schraffuren dann einmal enter nun den Ändern Befehl aufrufen bei Objekte wählen: V für vorher eingeben nun müßten alle Schraffuren gewählt sein, und du kannst den Layer ändern Servus Mario http://home.chemonline.de/m-troeger
[Diese Nachricht wurde von m-troeger am 26. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 27. Sep. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudiu
Hallo Claudiu, Blöde Frage: wie wäre es denn mit Benutzung "Format übertragen"? Einfach alle Schraffuren (die hoffentlich auf separaten layern liegen) isolieren, Quellobjekt anwählen, Zielobjekte anwählen - fettich. Bei vielen unterschiedlichen Schraffuren zusätzlich mit dem Objektfilter arbeiten. Oder habe ich da was falsch verstanden? Den "Pinsel" gibt's meines Wissens auch schon ab R14. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurakin Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudiu
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 09. Dez. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudiu
hallo was muss ich bei diesem ssx lisp bei der eingabe von entity schreiben um alle polylinien auszuwählen ? mit line, circle, arc,...... fuktioniert alles gut nur mit polylinien (pline) krieg ichs nicht hin. danke für hinweise gruss jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Dez. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudiu
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Dez. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudiu
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudiu
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudiu
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudiu
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudiu
