Thema: Langsame Befehlsausführung (1734 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 12. Aug. 2002 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorab: Schneller Rechner, gute Grafikkarte, AutoCAD 2000, laüft super auch mit großen Dateien. Jetzt urplötzlich dauert es "Stunden" bis ich ein Fenster aufziehen kann oder einen Befehl mit einem Werkzeugkasten ausführen will. Beim Arbeiten mit den Griffen ist das Tempo geblieben und ich bin ratlos. Kennt jemand diese Phänomen und hat einen Tip??? MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 12. Aug. 2002 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hi Christa, ist das nur bei ACAD oder auch bei anderen Programmen? Wie sieht´s bei dir mit Netzwerk aus? Wie sieht deine Festplattenkapazität aus? Wenn Partizioniert, wie? Und hast du in letzter Zeit mal deinen Rechner entrümpelt (tmp, bak usw. gelöscht), und defragmentiert? Hast du im Hintergrund andere Programme laufen (z.B. Virenscanner und Firewall)? Und hast du in letzter Zeit irgend eine Veränderung vorgenommen an deinem Rechner Hart- oder Softwaremäßig (neue Treiber inklusive)? Ich weis, viele Fragen, aber zum lösen wichtig. Ach hät ich doch beinah vergessen: Welches Windoof und welches SP? Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MLK Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 10.08.2002 ADT 2006; Win 2000
erstellt am: 13. Aug. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Tritt dieses Phänomen nur hauptsächlich bei der Bearbeitung im Papierbereich auf ? Wenn das der Fall ist solltest du unter den Optionen den Pfad für die Plotstifttabelle überprüfen. D.h. wenn bei der Seiteneinrichtung ein Haken im Feld Plotstile anzeigen ist überprüft Autocad jedesmal bei einer Befehlsausführung die Einstellungen der Plotstifttabelle. Dies ist solange du nur eine oder zwei Plotstifttabellen hast kein Problem. Bei vielen Tabellen recnet sich dein Rechner aber zu tode. Als abhilfe schlage ich vor den Haken zu entfernen oder deine Plotstifttabelle in einen anderen Ordner legen und den Suchpfad dorthin verweisen lassen. hopeithelps
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Aug. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 13. Aug. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 13. Aug. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
ups, sorry, das war's wohl nicht. Überprüf doch mal, ob in der Registry im Acad-Suchpfad der AutoCAD-Profile ein UNC-Pfad angegeben ist. Wenn ja, zu welchem Rechner. Habt ihr die Rechner umbenannt? einen neuen Server? cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Antwort auf das Problem im Beitrag -...bereinigen...- formuliert. Aus großen Plänen wurden Auschnitte kopiert und auf einem neuem Plan zusammengefügt. Die Datei erhält alle Infos der Urspungspläne und des neuen Planes. Beim Bereinigen tut sich nichts und ich denke, ich bin nicht die einzige AutoCADLERIN, die sich mit wachsenden MB's rumschlägt und keine Channce hat, sie des Planinhaltes entsprechend zu minimieren. MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hi Christa, du hast da etwas angesprochen was ich nicht verstehe. Beim Bereinigen kann man sich keinen Plan zerschiessen. Es werden lediglich überflüssige Informationen rausgefiltert. Darum können auch keine doppelten Linien gelöscht werden, da diese ja real vorhanden sind. Hast du die Zeichnungen mal auf Fehler überprüft? Gruss Caladia
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Aug. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 15. Aug. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach 10 Jahren zeichnen mit CAD habe ich festgestellt, dass mit dem PC Dinge passieren, bei denen jeder Experte sagt, ist unmöglich, also auch Zerschiessen von Zeichnungen bei normaler Befehlsausführung. Zu Caladia: Das Bereinigen von doppelten Linien ist für meine Art zu zeichnen sehr sinnvoll, da ich in Plänen oft kopiere. Ebenso zum Bereinigen von vektorisierten Makros. Ich behaupte mal, wem noch keine Zeichnung zerschossen ist, oder ein PC aus unerfindlichen Gründen abstürzt, hat noch wenig ausprobiert. MfG Ch Knörnschild PS: Eine Lösung oder Erklärung für mein Problem ist noch nicht gefunden. Aber auch damit kann ich leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Christa! Ich glaube manchmal an eine irrational handelnde "Computerseele". Aber oft steckt dann doch meine eigene Unfähigkeit dahinter. Zu deinem Problem: Es kann vorkommen, dass in einer Zeichnung, in der TTF-Fonts verwendet werden Probleme mit der Geschwindigkeit auftreten. Wenn es daran liegt musst du Alle Textstile auf SHX-Schriften setzen und auch in allen Referenzen die Textstile ändern. Vorallem macht sich die Verlangsamung beim auswählen von Objekten bemerkbar, weshalb bei der Bearbeitung mit den Griffen alles normal läuft. Die Objekte sind ja schon vorher ausgewählt. Probiers aus! Und durchkämme wirklich alle Textstile der Referenzen. Das kann Wunder wirken! ------------------ Nodda, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Aug. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Halt Stoppppp! Du musst nicht alle Textstile ändern, um die Performance zu checken. Für sowas kann man auch QTEXT benutzen. Mit diesem Befehl werden alle Texte durch Rechtecke ersetzt. Ist übrigens auch prima dazu geeignet, "leere" Texte zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 16. Aug. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 16. Aug. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
