Thema: Attribute mit Rahmen? (334 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen, besteht eigentlich die Moeglichkeit einen Block zu erstellen, bei dem die Attribute gerahmt dargestellt werden? TextMask funktioniert nicht. Ein weiteres Problem ist, dass die Textlaenge der Attribute variiert. Mein Kunde will die Equipment-Nummern mit Rahmen, und ich habe die Equip.Nummern als Attribut im Block eingebaut. Was nun?  ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 31. Jul. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
Hallo Wolfgang, eine Lösung für die Attribute, d.h. Rahmen als variables Blockelement weiß ich nicht. Aber ich habe mal, um Bemassungstexte Rahmen zu können, ein kleines Lisp geschrieben, das auch Attributtexten einen Rahmen verpasst. Vielleicht eine kleine Hilfe? ------------------
 gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
Hei Wolfgang, bei uns ist es ja schon heiss, da möchte ich eigentlich gar nicht wissen wie es bei Dir ist. Aber um auf den Punkt zu kommen, bist Du damals eigentlich weiter gekommen?
------------------ Schöne Grüsse aus dem Norden Molo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 05. Jun. 2003 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Molo, ich hab mich mit dem Kunden auf ne Textlaenge geeinigt, und so hab ich die Nummern als Block mit Rahmen angelegt, somit war mein Problem geloest. Aber ich glaube irgendwo was gelesen zu haben, dass man auch flexible Rahmen um den Text legen kann, weiss aber nicht mehr wo. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
