Thema: drucken in R14 unter Windows 2000 (1247 mal gelesen)
carpenoctem! unregistriert
erstellt am: 11. Jul. 2002 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe AutoCAD14 unter Windows 2000 laufen, leider schaffe ich es nicht einen Drucker einzurichten. Wie kann ich einstellen, dass die Windows-Systemdrucker verwendet werden ? Falls es nur mit einer neueren ACad-version gehen sollte: Kann ich mit Acad2000 meine alten Zeichnungen öffnen? danke, leute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Higgo Mitglied Zeichner
Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 11. Jul. 2002 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpenoctem!
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 11. Jul. 2002 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpenoctem!
Guten Morgen, natuerlich kannst Du alte Zeichnungen mit ACAD2000 oeffnen, ob das mit dem Systemdrucker geht weiss ich nicht. Aber auf jeden Fall kannst Du einen Drucker unter ACAD einrichten. Hope it helps UUUps da war Higgo wohl schneller ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Uuuups [Diese Nachricht wurde von wkopp@ccc.gr am 11. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 11. Jul. 2002 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpenoctem!
Hallo, R14 ist schon so lange her, aber ich versuche es mal: 1.: Bei Datei-Druckereinrichtung einen Systemdrucker (ADI...) hinzufügen und ggf. konfigurieren 2.: bei der Druckkonfiguration (Datei-Druck/Plot)den gewünschten Systemdrucker auswählen (Geräte- und Vorgabenwahl - Ändern) Alte Zeichnungen lassen sich aber auch mit A2k öffnen. Probleme kann es dadurch geben, dass mit anderen Druckertreibern auch die Farbwiedergabe evt. anders ist. Auch kann es beim öffnen der Zeichnung passieren, dass z.B.Symboldateien nicht gefunden werden, da die Voreinstellung der Pfade natürlich anders ist. ------------------ gruß thomas wenn man hier nicht schnell genug ist, hat man keine Chance [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 11. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 11. Jul. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpenoctem!
Hi, habe noch eine Acad LT Version 97 installiert, entspricht eigentlich dem ACAD 14. Drucken funtioniert auch unter Windows 2000. Allerdings hängt der Drucker bei mir im Netzwerk. Versuche einmal den Drucker beim Einrichten über Datei/Druckereinrichtung/Neu nicht über parallelen bzw seriellen Anschluß zu drucken, sondern über Netzwerk. Dazu müßtest Du den Drucker unter der Systemsteuerung/Drucker im Windows freigeben, vorausgesetzt die Netzwerktreiber sind installiert. Gruß Fred
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Jul. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpenoctem!
Hi, @Higgo: Zitat: "systemdrucker unter r14 geht nicht" Sollst Du lügen Higgo? Systemdrucker ging schon unter 13, wenn nicht sogar bereits unter 12. Autocad bietet dafür den eigenen Treiber "Systemdrucker ADI". Den einrichten, den gewünschten Drucker als Standard in Windows setzen und los geht's drucken mit R14 auf den Systemdrucker! ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 11. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 11. Jul. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpenoctem!
Systemdrucker hin oder her, generell ist doch ein AutoCAD Druckertreiber immer vorzuziehen, gerade bei R14. Diese gibt es auch zum saugen bei den jeweiligen Druckerherstellen und sind oft auch recht einfach zu installieren! Würde also erst mal probieren ob es einen entsprechenden gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpenoctem!
@1000Hands: "generell ist doch ein AutoCAD Druckertreiber immer vorzuziehen" Quark, wir haben seid R13 keinen Autocad-Druckertreiber außer "Systemdrucker ADI" mehr benutzt. So eine Entscheidung läßt sich nicht einfach "genaralisieren". Warum ist der AutoCAD Druckertreiber denn immer vorzuziehen? Bisher konnte ich immer alles was ich realisieren wollte auch mit dem Systemdrucker erledigen.
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpenoctem!
@ Marc Wir haben Systemtreiber nur verwendet wenn es wirklich keinen CAD Treiber gab wie z.B. für den HP 1120 weil: -man ständig den Windows-Standartdrucker ändern mußte -dort die Papiereinstellungen jedesmal prüfen/korrigieren mußte -der CAD-Treiber i.d.R. wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten bietet wie z.B. "reines Schwarz" drucken, Linienbreiten beibehalten usw. -man bei mehreren Druckern ja jedesmal die Einstellungen neu setzen muß in AutoCAD -also insgesamt die Handhabung unkomplizierter ist gerade für nicht so versierte Benutzer Hielt ich eigentlich immer für die beste Variante, ab 2000 hat sich das ja nun geändert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpenoctem!
@marc.scherer ich wollt natürlich nicht lügen. ich war bzw. bin noch immer der meinung, dass es vor version 2000 einfacher und benutzerfreudlicher ist, die cad-treiber zu verwenden. verzeih also meine lapidare aussage "geht nicht" higgo Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi, @Higgo: Zitat: "systemdrucker unter r14 geht nicht"Sollst Du lügen Higgo? Systemdrucker ging schon unter 13, wenn nicht sogar bereits unter 12. Autocad bietet dafür den eigenen Treiber "Systemdrucker ADI". Den einrichten, den gewünschten Drucker als Standard in Windows setzen und los geht's drucken mit R14 auf den Systemdrucker!
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Jul. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpenoctem!
Schlagt mich, wenn ich falsch liege, aber in R14 (das warn noch Zeiten) war es durchaus möglich, dem Systemdrucker feste Einstellungen zu geben. Wenn ich mich recht entsinne, kam bei der Druckereinrichtung irgendwann ein kleines Fenster in dem ein Haken für die Systemdruckervoreinstellung gesetzt war. Nahm man das raus, brauchte man die ganze Einstellerei nie mehr zu machen. Wir haben damals (jaja) auch generell den Systemdrucker verwendet. Vor allem, weil der mit Pixelbildern und OLE konnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
