  Rund um AutoCAD
  *.plt Dateien in dwg
Autor Thema:  *.plt Dateien in dwg (4673 mal gelesen)
R. Walter
Sehen Sie sich das Profil von R. Walter an!   Senden Sie eine Private Message an R. Walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Walter
erstellt am: 20. Jun. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit (Software) plt - Dateien in ACAD zu importieren, bearbeiten und dann wieder in plt - Datei speichern.
Kann mir jemand eine Antwort darauf geben? Wenn ja, welche Software ist das?
Vielen Dank im Voraus.
R. Walter
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 20. Jun. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "plt-Dateien" meinst Du sicher Dateien im HPGL-Format.
Vektorgrafikprogramme, wie Corel, können HPGL, dxf und auch Acad-Formate importieren sowie exportieren. D.h. man könnte hpgl in Corel importieren und als dxf oder gleich Acad-File wieder ausgeben. Dann ganz normal mit Acad öffnen, bearbeiten und schließlich wieder in ein hpgl-File plotten.
Wenn Dir das akzeptabel erscheint, probiere ich es gern mal für Euch durch. Wir verwenden Corel hier im Hause.
LK
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Jun. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R. Walter,
ja gibt es es sind die Express Tools, die gab es bei R14 eine Zeit lang auf der AutoCAD CD.
Mal bei http://www.cadwiesel.de unter sonstiges nachschauen, download kostenlos.
Nach der Installation im Express Menü unter File Tools
(in der deutschen Version wird das dann wohl Datei-Werkzeuge oder so heißen - falls die gewählt wird...)
Und zurück in PLT natürlich wieder in datei plotten.
Gruss Angelika
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 21. Jun. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
im vorletzten autocad-magazin (3/02; S. 40) wurde der viewer ViewCompanion 2.5 standard beschrieben. ich habe mir das teil mal als 30-tage-testversion downgeloaded (schönes deutsch :-) )und unseren fachabteilungen zum testen weitergegeben. http://www.softwarecompanions.com/products.html
gestern sind wir übereingekommen, und das teil zu kaufen (kostet nur 87.-EURO). es hat sich beim test herausgestellt, das alle hpgl/hpgl2-dateien SEHR gut in dxf-konvertiert worden sind (die plotdateien kamen aus bravo3, diversen acad-versionen, tribon, megacad ...). die bisherigen tools (express, bonus, arx'e aus applikationen) kamen nicht mal in die nähe der leistungsfähigkeit dieses viewers. und viewen kann er auch noch...
kann ich also nur empfehlen.
NACHTRAG: habe gerade beim deutschland-vertrieb nachgefragt - kostet nur 75.- EURO in der standardversion.
hopethishelps
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 21. Juni 2002 editiert.]
M. Lorenz
Sehen Sie sich das Profil von M. Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an M. Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Lorenz
erstellt am: 21. Jun. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei Yeti,
ich würde mich auch für den Viewer interessieren.
Leider habe ich auf der Web-Seite nur den Amerikanischen und Internationalen Vertrieb gefunden.
Kannst Du mir die Nummer des deutschen Vertriebs zukommen lassen.
morten
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 21. Jun. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Version mit den Express Tools ist mit Vorsicht zu genießen, hier müssen die plt Dateien mit einem ganz bestimmten (alten) ADI-Treiber erstellt worden sein sonst klappte es nicht.
Mehr dazu findet sich in den FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen/Hilfe.
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 24. Jun. 2002 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@angelika:
Die Expresstools klappen nur, wenn es sich um eine HPGL-Datei handelt. Heute verwenden die meisten HPGL2! Denn Unterschied weiß ich aber nicht! Vielleicht findet sich ein begnadeter Lispler der die Funktion erweitert!
Nodda,
Stefan
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 25. Jun. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte da einen Link: http://www.output.tmfweb.nl/
Dort gibt es ein KOSTENLOSES Konvertierprogramm (HPGL2 -> DXF) mit dem ich keine schlechten Erfahrungen gemacht habe !
Viele Grüsse
Martin
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 25. Jun. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte da einen Link:  http://www.output.tmfweb.nl/[/B]
danke für den Link. Das nette kleine Programm läuft sehr gut, auch GoPlot auf der gleichen Seite funktioniert sehr schön. Ich habe schon länger ein kleines Programm gesucht mit dem ich Plotdateien ausgeben kann. Der "Copy /b"-Befehl macht mir hier im Netzwerk immer Schwierigkeiten.
Gruß Gunnar
Yeti
CADmin
erstellt am: 25. Jun. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
hi @all,
hier die angaben zum deutschen vertrieb von viewcompanion:
warmuth cad/cam-lösungen
email: info@cad-solutions.de www.cad-solutions.de (noch nichts über diesen viewer zu finden)
tel. 0781/9482721
man bekommt die 30-tage-testversion mit deutschen menüs zugeschickt und kann sie dann bei kauf per seriennummer freischalten zur vollversion.
hopethishelps
Yeti
nauticat33
Sehen Sie sich das Profil von nauticat33 an!   Senden Sie eine Private Message an nauticat33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nauticat33
erstellt am: 25. Jun. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich häng´ mich einfach mal an den Thread an...
Also, der ViewCompanion ist super, hab´ ich gerade ausprobiert, danke für den Tip! Aber hat jemand vielleicht ´nen Viewer, der die Funktionen von ViewCompanion beinhaltet und zusätzlich das Betrachten von DWGs ermöglicht?
nauticat
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Diskusion ist schon lange her, für mich aber brandaktuell. Habe mir auf Empfehlung SPLOT besorgt und bin mit diesem Programm sehr zufrieden.
Ein Problem besteht, es zeschießt beim umwandeln von PLT in DXF alle Texte, Schraffuren und Massketten. Dies muss in mühevoller Fleissarbeit neu erstellt werden.
Da es Megacad gelungen ist, seine CAD Dateien in perfekte DWG's umzuwandeln suche ich jetzt einen Entwickler, der PLT's in perfekte DXF oder DWG umwandelt.
Gibt es auf diesem Sektor was neues????
MfG Ch Knörnschild
LutzJ
Sehen Sie sich das Profil von LutzJ an!   Senden Sie eine Private Message an LutzJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LutzJ
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ein ähnliches problem!
es gibt ein tool dwfin, doch der entwickler/firma scheint nicht mehr existent zu sein (und damit auch keine registrierung / freischaltung). wie kann man einen plot mit diversen ansichtsfenstern (in denen volumenkörper von verschiedenen seiten betrachtet werden, mit verdecken der unsichtbaren kanten) wieder als dwg nutzen?
autocad 14 - 2002
gerd3012
Planung Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von gerd3012 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd3012
Architecture 2024, MEP 2024, Windows 10, Linear, CATS, Revit MEP 2022
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo auch,
@ Ch Knörnschild:
wie soll das gehen? in der plotdatei sind doch keinerlei informationen über die bauteile der ursprungszeichnung enthalten.
gruss gerd
1000Hands
CEO
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau! In einer plt sind ja nur "dumme" Anweisungen für Striche usw. enthalten. Ein zurückkonvertieren in z.B. eine assoziative Maßkette ist somit nicht möglich. Das selbe gilt für Blöcke, Attribute etc.
mfG
Stefan
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
PLT mag zwar dumm sein, aber vielleicht ist es doch möglich, Texte als Texte und nicht als Polylinien zu konvertieren. Das wäre schon eine kleine Hilfe.
Noch ne Frage, warum sind PLT-Dateien immer größer als CAD-Dateien, wenn sie so wenig Infos übernehmen??
mfg ch knörnschild
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind sie ja nicht zwangsläufig. So groß seit es Autocad 2000 gibt. Unter R14 sind sie wesentlich kleiner!
Bestimmte Einstellungen in der CTB haben Einflüsse auf die Grösse. Allerdings sind die für mich nicht nachvollziehbar.
Eventuell weiss ja jemand anders welche Einstellungen welche Auswirkungen haben.
Molo
Windows 2000, AutoCAD 2000, PitCup 5.1
s.wickel
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ch Knörschild!
In Plt-Dateien werden soviel ich weiß nur die Daten mitgenommen, die der Plotter zum Plotten braucht. Das sind halt Linienanfang, Linienende, Farbe, Stiftnummer etc. Auch Texte bestehen für den Plotter nur auch geplotteten Linien! Da ist wohl nichts zu machen.
Nodda,
Stefan
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zei-knoe:
PLT Noch ne Frage, warum sind PLT-Dateien immer größer als CAD-Dateien, wenn sie so wenig Infos übernehmen??
warum sind Worddokumente größer als jpg`s
warum sind Bananen gelber als Äpfel
gruß
thomas
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
*In Plt-Dateien werden soviel ich weiß nur die Daten mitgenommen, die *der Plotter zum Plotten braucht. Das sind halt Linienanfang, *Linienende, Farbe, Stiftnummer etc. Auch Texte bestehen für den *Plotter nur auch geplotteten Linien! Da ist wohl nichts zu machen.
Das war bei Stiftplottern so, heutzutage werden für die allgemein verwendeten Tintenstrahler die Vektordaten in Rasterdaten umgewandelt das heißt jede Linie, jeder Buchstabe etc. wird in einzelne Punkte, "die der Tintenspritzer" hinpunkten kann, umgewandelt.
Und daß eine Linie hingepunktet mehr Daten enthält als nur Startpunkt, Endpunkt und Richtung ist sicher einleuchtend...
Je mehr weitere Infos wie Farbschattierungen, Graustufen etc.blähen die Plotdatei dann weiter auf... Als wird eine Datei die nur monochrom ausgeben soll - als alles schwarz auf Weiß, kleiner als eine Datei in der alle 256 Farben und nochmal soviele Graustufen berücksichtigt werden müssen...
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jan. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Rausch:
Das ist so nicht korrekt!
Grüne Bananen sind mitnichten gelber als Äpfel. Schon gar nicht, wenn diese rot sind. Und rote Bananen können roter als gelbe und/oder grüne Äpfel sein.
Was zu der überaus interessanten Schlussfolgerung führt, dass es weder Äpfel noch Bananen in blau gibt!
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 16. Jan. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem Obst:
Diese Analysen sind wohl nur möglich, seitdem bekannt ist, dass es mehr als 256 Farben gibt.
Danke für alle Antworten, jetzt kann ich meinem Auftraggeber wenigstens erklären warum ich mehr Geld brauche.
MfG Christa Knörnschild
Angelika Hädrich
erstellt am: 16. Jan. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Weder Äpfel noch Bananen in blau ?
Dann nehmen wir eben etwas blaue Farbe und los gehts- nach dem alten Motto:
Man kann nicht alles weißen, sprach der Maler und strich die Banane blau an....
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Jan. 2003 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
nach den vielen Vorschlägen und Anregungen, noch eine Empfehlung von mir.
"PlotVisionPlus" von: http://www.Torro-Softworks.de
Theodor Schönwald
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Jan. 2003 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem ihr euch nun über mich ausreichen lustig gemacht habt, folgende Entschuldigung: Ich mag keine Bananen.
Was ich aber eigentlich sagen wollte: DIE Plotdatei gibt es ohnehin nicht, weil das von der Druckersprache abhängt (wie wir alle wissen, ich wollt es nur noch mal sagen).
Außerdem: Es ist nicht nur die Anzahl der Daten, es ist ein VÖLLIG anderes Datenformat.
So, jetzt muss ich erst mal Äpfel blau anmalen.
gruß
thomas
