 | KI-Readiness beginnt in der Konstruktion - Warum Engineering der Schlüssel für Zukunftstechnologien ist, ein Webinar am 28.05.2026
Thema: Öffnen per Button (1092 mal gelesen)
Mozi Mitglied Zeichner
 Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2001
erstellt am: 10. Jun. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Montag wünsch ich allen : Jedoch hängt meine AutoCAD-Hirnhälfte gerade. Ich möchte einen Button einrichten, mit dem ich eine Zeichnung öffne. Jedoch stoppt mein script immer vor dem PFAD/DATEI Text, ohne daß ich rausbekomme, was ich anders schreiben soll : Diesem Werkzeug zugeordnetes Makro: ^C^CFILEDIA;0;_open;g:\verzeich\verzeich\datei.dwg;FILEDIA;1; Kann mir jemand einen guten Wochenstart ermöglichen ? MOZI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 10. Jun. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
erstellt am: 10. Jun. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jau das schon und in meinem Beispiel ist das ggf. nicht richtig mit dem \ aber mein ACAD stoppt bevor dieser Text eingschrieben wird. Es würde bei falscher schreibweise ggf. eher eine Fehlermeldung kommen, wie zB Pfad und datei nix gefunden / o falsch (glaub ich) aber ich habe inkl "Pfad" und / und // und \ viel probiert es geht nicht. Ich glaube daß es nur eine Kleinigkeit ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 10. Jun. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
erstellt am: 10. Jun. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also (früher war das anders....) G iss da. Da arbeite ich gerade aber ^C^CFILEDIA^M0^M_open^M^MFILEDIA^M1^M Enter mit ^M Schreibweise genommen, ohne neuen Pfad. Da hätte zumindest die vorherige genommen werden müssen. Aber die steht im <vorschlag> und wird nicht mehr bestätigt. nach Öffnen ist schluß, das folgende wird nicht übernommen. Ist ACAD da schon weit weg von der aktuellen Zeichnung, in der man den Button drückt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 10. Jun. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Jun. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
Hola, die Autodesk-Knowledgebase macht folgenden Vorschlag: (command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Open \"C:/temp.dwg\"") Lustigerweise funktioniert dies nicht als Menümakro, weil die Backslashs als Benutzereingabe interpretiert werden. Du musst also ein kleines Lisp folgenden Inhalts schreiben: (defun OeffneMich () (command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Open \"C:/temp.dwg\"") ) Und wenn Du das Lisp geladen hast (such mal danach; gibt viele Arten zu laden) kannst Du das Teil über das Makro ^C^C(OeffneMich) starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 10. Jun. 2002 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
Hallo, folgendes öffnet die Zeichnung Beispiel.dwg über ein Button-Klick. schreibe in die entsprechende MNU-Zeile ^c^c_filedia 0 (command "_script" "BEISPIEL.SCR") Erstellle die BEISPIEL.SCR und schreibe in diese Datei: _open "BEISPIEL.DWG" _filedia 1 Bemerkung: bitte nach _filedia 1 ein Leerzeichen eingeben. Gruß Werner
erstellt am: 11. Jun. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
