Thema: AutoCAD und 3D-Visulisierung im Internet (875 mal gelesen)
pwanning Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 11. Jan. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Frage ist eigentlich ganz einfach, allerdings konnte mir mein AutoCAD-Händler darauf keine Antwort geben: Ist es möglich, dass wir aus unseren AutoCAD-Dateien internetgerechte 3D-Formate (z.B. Quicktime VR) erstellen lassen? Philipp Wanning
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Jan. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwanning
Hallo Philipp Wanning, gute Frage Quicktime VR ist eigentlich eine Apple Anwendung also für Mac, aber wenn man die gewünschten Ansichten vom PC aus z.B. als Tif weitergibt sollte schon einiges machbar sein - im AutoCAD kann man sich das Modell ja von allen Seiten zeigen lassen... und diese dann z.B. aus Renderdaten oder Screenshots in der benötigten Form weitergeben. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwanning Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, vielen Dank für die Infos! Ich hatte mir da aber eher etwas automatisiertes vorgestellt! Es muss doch irgendein Modul geben, dass für einen Produktkatalog im Internet automatische Ansichten erstellt??!! Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwanning
pwanning Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir nutzen AutoCAD 2002. Allerdings recherchiere ich nur für einen Kollegen und habe daher keine Ahnung von AutoCAD, daher muss ich mal ganz dumm frage: Was heißt für Dich "im Web publizieren"? Unser Wunsch: Wir haben 3D-Ansichten in AutoCAD und wollen diese gerne auch als 3D-Bild im Internet veröffentlichen. Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 11. Jan. 2002 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwanning
Hallo Philipp. Ihr "rendert" euer 3D-Modell in der gewünschten Ansicht im Renderfenster, erstellt aus dem Renderfenster ein .bmp (einfach "speichern unter"). Wiederholt das solange , wie Ihr verschiedene Ansichten haben wollt. Nun Importiert ihr bei eurer Homepage das gewünschte Bild. Achtung: Ihr müßt das 3D-Modell rendern, da Ihr sonst nur die Linien auf eurem .bmp habt. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 11. Jan. 2002 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwanning
Zitat: Original erstellt von pwanning: Wir haben 3D-Ansichten in AutoCAD und wollen diese gerne auch als im Internet veröffentlichen. Philipp
Hallo Phillip,
3D-Bild = 3D virtuelles Modell das der Besucher der Webseite selber drehen kann??? Dann ist das Stichwort VRML (sprich "Wörmel)... Es gibt inzwischen auch ein dutzend weiterer Möglichkeiten... Programme wie z.B. Truespace fürs Webdesign (www.caligari.com) können Euch bei soetwas behilflich sein!
Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DREICAD Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 27.09.2001
erstellt am: 12. Jan. 2002 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwanning
Zitat: Original erstellt von mariaca: Hallo Phillip,3D-Bild = 3D virtuelles Modell das der Besucher der Webseite selber drehen kann??? Dann ist das Stichwort VRML (sprich "Wörmel)... Es gibt inzwischen auch ein dutzend weiterer Möglichkeiten... Programme wie z.B. Truespace fürs Webdesign (www.caligari.com) können Euch bei soetwas behilflich sein!
Gruss Harald
DREICAD Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwanning
pwanning Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2002 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, zuerst möchte ich Euch für die vielen Tipps danken. Ich werde mich da jetzt einmal durchwühlen. Außer jemand hat noch den Supertipp, womit ein automatisierter Export in QuicktimeVR funktionieren würde, da ich gerne um ein exotisches Browser-Plugin herumkommen würde! philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex42 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwanning
pwanning Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, Zitat: Original erstellt von alex42: Ist zwar schon länger her, aber vielleicht suchst du ja immer noch: www.strabvr.com
vielen Dank für deinen Hinweis. Damals scheiterte das Projekt aus zwei Gründen: 1. Die Automatisierung des Exports war eher dürftig. 2. Die Dateigröße der erstellten Modelle war für das Internet noch zu groß. Ich werde mit mal das von dir vorgestellte Tool genauer ansehen. Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2995 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwanning
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 243 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwanning
